Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Infrarot Empfänger aus altem Reciever
    Servus,
    ich wollte mal nachfragen, ob das funktionieren kann, wenn man einen Infrarotempfänger aus einem Gerät wie z. B. einem Reciever ausbaut und an z. B. dem RN-Control anschließt.
    Wenn man dann mit der Fernbedienung eine Taste drückt... was passiert dann?
    Wie muss man das anschließen?
    Ich habe hier einen alten Technisat Reciever auseinander genommen. Der Empfänger wird mit 1 mal +5, GND angeschlossen. Ein drittes Kabel hab ich als Signalgeber interpretiert.
    Jedoch fängt des RN Control mit dem Beispielprogramm zu spinnen an, sobald ich das Teil anschließe *g*
    Schreib Dir ein Programm für RN Control, mit dem Du jeweils die Zeit des Low und des High-Zustandes der gesendeten Bitfolge messen kannst und speicher die Werte im EEPROM und lies sie anschließend aus. Die Bitfolge ist RC5 oder RC6 codiert (google mal danach -> Spec). So kannst Du die Codes Deiner Fernbedienung entschlüsseln.
    Hab ne billige Universalfernbedienung auf nen Phillips TV eingestellt. Die sendet jetzt in RC5.
    An der Perfekten Abfrageroutine bin ich noch am basteln *g*
    Auf jedenfall hat der alte Sensor wunderbar funktioniert. Ich bin richtig stolz auch mich Bild
    War mein erster, irgendwo ausgebauter Sensor. Bild
