Moderator
Robotik Visionär
Wenn bei beiden Varianten die selben Fehlermeldungen (inclusive der Zeilennummern!) kommen, ist es wohl auch der selbe Quellcode. Der erste Fehler in Zeile 5 verursacht Folgefehler/-Warnungen weil der Kompiler durcheinander kommt. Ein Fehler im Mikrokontroller kann der Kompiler nicht erkennen, ein Hardwarefehler scheidet bei deinem Problem definitiv aus.
Grundsätzlich solltest du immer den Progammcode mit den Fehlermeldungen zusammen posten, sonst können wir nur raten was nicht stimmt. Und speichern vor dem Kompilieren nicht vergessen!
Wenn beim Kompilieren Fehler auftreten ist das erzeugte Hex-File (wenn es überhaupt erzeugt wird) nicht funktionsfähig! Es kann also auch nicht bei deinem Kumpel funktionieren. Irgendwas macht ihr wohl falsch. Flasht ihr die richtige Datei? Hat sich nach dem Kompilieren die Uhrzeit der Dateierstellung oder die Größe der Datei geändert? Du kannst Hex-Dateien auch als Anhang anfügen, dann können wir es auf unseren asuros testen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
