Seite 5 von 44 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #41
    Habe mir mal das Datenblatt von BlaueLed bezüglich der Schrittmoteren angeschaut.
    Dort steht Haltekraft 70mNm, sind das etwa 7000 Ncm, oder habe ich da was übersehen?
    Wie viel Ncm sollten den die Schrittmotoren an Haltekraft für eine Cnc mindestens haben, um gut damit arbeiten zu können?
    Grüße
    hdtvfreak
  2. #42
    schön wärs
    70mNm = 0,07Nm 70N bei einem mm radius
    7000Ncm=70Nm 7000N bei einem cm radius
    mfg clemens
  3. #43
    für eine CNC, mit der man auch mal ALU fräsen kann, sollte die Leistung des Schrittmotors ca. ab 1Nm betragen.
    Gängigerweise werden im Hobbybereich Motoren von ca. 1Nm bis 10Nm verbaut.
    Das Ganze ist natürlich relativ zu sehen.
    Die Kraft, welche letzendlich am Fräser ankommt (zum Verfahren des Fräsers oder des Werkstücks) ist abhängig von der Steigung der Vortriebs(Gewinde)spindel.
    Weiterhin spielt es eine Rolle, wie leichtgängig die Führungen sind.
    Eine klassische Schwalbenschwanzführung benötigt dabei mehr Kraft als z.B: eine rollengelagerte Linearführung (Schubladenführungen funktionieren nach dem gleichen Prinzip; sind nur wesentlich ungenauer und nicht so belastbar).
    Mit stärkeren Motoren kann erzielt man eine höhere Dynamik der Maschine.
    Die Anfahr- und Bremsrampen können (natürlich in Abhängigkeit der zu bewegenden Masse) steiler ausfallen.
    Das Ganze Thema ist recht komplex.
    Zum Aufbau einer CNC, wie hier im Thread gezeigt und unter Ausschluß hoher Zerspanungswerte in Metall würde ich mindestens einen 1Nm Schrittmotor nehmen.
    Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Spielfreiheit (oder zumindest ein sehr geringes Spiel) der Führung.
    Bei CNC´s wird meist im sog. Gleichlauf gefräst.
    siehe dazu:
    http://www.uni-potsdam.de/u/al/mitar...al/fraesen.pdf
    Kapitel III
    Beim Gleichlauffräsen erziehlt man (insbesondere bei Metallen) bessere Oberflächen.
    Beim Gleichlauffräsen mit einer nicht spielfrei (-arm) eingestellten Führung kann es schnell zum Werkzeugbruch kommen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  4. #44
    @hdtvfreak
    Ich hab mich schon gewundert, dass die kleinen Minebea bei 0,6 A 120-130 Ncm habe sollen, aber nach der letzten Umrechnung wird mir einiges klarer
    Aber einen schöne Fräse, zumal ich Holz ganz gerne mag
    Der Aufbau richtet sich halt immer daran was man damit vorhat und wo die Erwartungen liegen. Haupsache man selbst ist mit seiner Arbeit und dem Ergebnis zufrieden und wenns andere auch sind um so besser.
    Ich hab an meiner ´Fräse (Kugelrollspindeln und Schwalbenschwanzführungen) 1,5 Nm /2,8A bipolar Motore mit 1:2 Untersetzung. Erreichen tue ich damit ca. 25mm/s Eilgeschwindigkeit.
    Die Motoren haben aber bei der Betriebsspannung (34V) schon einen sehr starken Einbruch im Drehmoment.
    Manu
  5. #45
    Genau so sehe ich das auch! \/
    Um so mehr hat mich die Vorstellung dieser Fräse gefreut!
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #46
    Schifferstadt
    habe heute an die Fräse noch nen Staubsauger gebaut. Dann habe ich 3mm Depron mit doppelseitigem Klebeband auf die X-Achse geklebt und was dabei dann rauskam könnt ihr hier sehen :
    Videos habe ich auch gemacht. Besteht interesse ?
    mfg Kay
  7. #47
    klar immer her mit den videos
  8. #48
    evtl. auf youtube?
  9. #49
    Einwandfrei! =D>
    An Video´s habe ich auch Interesse!
    Bitte nicht auf youtube. Die Qualität ist wirklich übel.
    Wenn möglich parallel hosten oder z.B: bei Rapidshare hochladen.
    Dort bleiben sie bis zu 90 Tage nach dem letzten download stehen.
    Kostet auch nichts und ist sehr einfach.
    Dateigrößen bis 100 MB (natürlich auch mehrere) sind kein Problem.
    Für mein "kleines grünes Schnuckelchen";
    siehe: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...959&highlight=
    arbeite ich ebenfalls an einer Eigenbau-Absaugung.
    Wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle werde ich mal was dazu posten.
    Wenn es nicht funktioniert, sage ich nichts und stelle mich im Keller in die Ecke...
    btw:
    in vielen Egenbau-Fräsen werden Kress Fräsmotoren eingesetzt.
    Die sind schlank gebaut, haben Leistung "satt" und einige Typen sind unten doppelt kugelgelagert.
    z.B:
    http://www.kress-elektrik.de/de/prod...ct.php?id=3317
    Sie machen aber auch einen "Höllenlärm"
    Leiser sollen die Proxxon-Motoren sein.
    z.B:
    http://www.werkzeugfachmarkt.de/oxid...otor-BFW-40_E/
    Zu beiden Motoren kann ich aber keine praktischen Erfahrungen einbringen. Ich kenne sie nur aus Foren-Beschreibungen.
    Bei meiner MF70 von Proxxon ist es so, daß der Staubsauger lauter ist, als der Motor.
    Gehörschutzstöpsel also Pflicht!
    liebe Grüße und immer einen schönen Span wünscht,
    Klingon77
  10. #50
    Schifferstadt
    also irgendwie bekomme ich es net gebacken, ein Video aus den 3gp Files meines Handy´s zu machen. Kann noch etwas dauern. Meld mich dann, sobald ich das Ding hochgeladen habe.
    mfg Kay
