Seite 22 von 44 ErsteErste ... 12202122232432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
    Zitat Zitat von ManuelB
    hast Du denn schon Schrittmotorplatinen?
    Ansonsten kann man ja auch etwas stärkere nehmen.
    In der Beschreibung der Portalfräsen steht 25mm/s, dass ist für eine größere Portal auch nicht sonderlich viel.
    Manu
    hi ManuelB,
    das macht mich nun richtig fertig Bild   Bild
    Ich komme eben aus der Werksatt, wo ich eine 6mm dicke Alu Platte mit einem 3mm Einzahn fräste. Drei Stunden lang...
    2mm/Sek Bild
    Meine Kleine hat aber auch nur M6 Edelstahl-Gewindespindeln mit 1mm Steigung und keine Übersetzung am Antrieb.
    Außerdem gehe ich da lieber etwas auf Nr. Sicher und fahre behutsam.
    Ich bin zufrieden; die Teile sind maßhaltig.
    War also nur Spass \ Bild  / \ Bild  /
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Naja das Schnuckelchen ist ja auch nicht für Schwerzerspanung Bild
    Ist halt wie gesagt immer so eine Sache bzw. Mischung aus was will ich fräsen, wie lange soll es dauern und wie maßhaltig soll es werden. Teilweise lassen sich diese Dinge halt gegenseitig beeinflussen. Hat man "viel" Zeit kann man auch härtere Dinge mit größerer Genauigkeit fräsen.
    Stell Dir mal vor es wäre eine 20mm Platte gewesen Bild
    Aber deine erstellten Sachen sehen sowieso immer besonders schick aus =D>
    Manu
    Manu
    Ich mache auch lieber "filigrane" Sachen \ Bild  / Deshalb ist es auch nur ein "Schnuckelchen".
    Die Aussage bezüglich der des Zeitbedarfs, der Möglichkeit bei der Materialwahl und der Genauigkeit sehe ich eben so wie Du.
    Bei einer 20mm Platte wäre es eine komplette Nachtschicht geworden Bild
    Sorry für OT. Ich werde mich ein wenig bremsen... Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Zürich
    Hey,
    mir ist da noch ne Idee gekommen, wo mich interressiert, was das so kostet:
    man könnte den Dremel vorne an der Fräse "steckbar" machen und auch einen Aufsatz mit nem Laser kaufen
    dann könnte man sich auch selber was aus metallplatten rauslasern, was haltet ihr davon?
    ist wahrscheilich wegen sicherheit und kosten nicht so gut...
    LG Pr0gm4n
    hi Pr0gm4n,
    prinzipiell möglich aber leider werden Laser in diesen Leistungsklassen wohl nicht für den Hobby-Bereich erschwinglich sein.
    Außerdem gilt es dort viele Sicherheitsaspekte zu beachten, da die Teile nicht eben ungefährlich sind.
    Dem Laser ist es egal, ob er eine Stahlplatte, einen Finger, Hand oder Auge schneidet.
    Beim Benutzer sieht die Sache da schon anders aus.
    Ich würde die Finger davon lassen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Zürich
    ok, dacht ich mir...
    deshalb immer lieber zuerst fragen xD
    naja, trotzdem danke, werde jetzt nebenbei mal anfangen die bauteile zu cadden, so grundgestelle und so, löcher und ähnliches kann man dann immernoch anfügen
    MfG Pr0gm4n
    ich frage mich die ganze Zeit ob man für die X und Y Achse nicht einfach einen Koordinations Bohrtisch verwenden könnte, und den einfach mit Schriitmotoren versehen.
    http://cgi.ebay.de/Koordinaten-Bohrt...3286.m20.l1116
    Für Platinenfräßarbeiten im normalen bereich sollte der Verfahrweg ja auch außreichend sein oder ?
    mfg Blamaster
    Zürich
    hey, ich kann dazu nicht wirklich was sagen, denke aber, das hängt von den Schrittmotoren ab
    dann hab ich noch das hier gefunden:
    http://cgi.ebay.de/Zeichen-Maschine-...d=p3286.c0.m14
    so ne zeichenmaschine haben wir daheim, weil mein opa früher als schreinermeister an der berufsschule auch technisches zeichnen unterrichtet hat
    könnte man das ding nicht mit schrittmotoren, die man an den rollen der stahlseile anbringt zum fräsen von ganz weichen sachen (styropor etc.) verwenden?
    da müsste nur anstatt der lineale ne relativ kurze Z-achse mit fräskopf hin und 2 Schrittmotoren für x-/y-achse
    MfG Pr0gm4n
    Dazu ist die Konstruktion denke ich mal nicht ausgelegt und somit wohl nicht stabiel genug.
    Die Konstruktion mit Kreuztisch und Schwalbenschwanzfuehrung wird stabiler sein als Schubladenauszuege.
