Das Problem mit dem Geld kenn ich als Schüler auch![]()
Wenn du ein bisschen Geduld aufbringst, kommst du bei Ebay auch an Motoren mit aussreichend Kraft, für ~20€ pro Stück. (Hab ich zumindest geschafft)
Wenn du nur mal das Prinzip ausprobieren willst, kannst du auch mit kleinen Steppern anfangen, und evtl. später größere einbauen.
Glücklich wirst du mit den kleinen auf jeden Fall nicht beim Fräsen.
Wenn du mit kleinen anfängst, solltest du aber von vornherein genügend Platz für die größeren Motoren lassen. (Häufiges Flanschmaß ist 56x56mm)
Zitieren
