Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Tastatur (PS2) imitieren mit einem Mega8
    Hi Rofo88!
    Der Beispielcode sieht im Grunde gut aus, allerdings ergibt die Syntax Prüfung in Bascom bei mir einen Fehler in den drei Zeilen wo folgendes versucht wird:
    Im Senden 0 Unterprogramm:
    Daten = 0 'Daten auf low
    Clock = 0 'Clock auf 0
    Im Senden1 Unterprogramm:
    Clock = 0
    Da kommt dann immer der folgende Fehler in BASCOM:
    Error 230: You can not write to a PIN register [PINA.0], etc.
    Irgendeine Erklärung, bzw. Modifikation des Codes um es zum Laufen zu bringen ?
    Gruß,
    Oscar10
    Aachen
    Mach aus
    Daten Alias Pina.0
    Clock Alias Pina.1
    einfach:
    Daten Alias Porta.0
    Clock Alias Porta.1
    Baoding
    @zerush
    Das wird leider nicht funktionieren da Daten und Clock auch als Input abgefrag werden.
    @oscar10
    Also ich habe Bascom 1.11.9 da läufts! Welche Version hast Du?
    Rofo88:
    Ich habe leider noch die 1.11.8.7....
    Baoding
    @oscar10
    So, das sollte auch mit der älteren Version laufen
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Declare Sub Senden
    Declare Sub Senden0
    Declare Sub Senden1
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim Send As Byte
    Dim Parity As Byte
    'Hier bitte die Portdaten eintragen
    Daten Alias Pina.0
    Datenport1 Alias Porta.0
    Datenport Alias Ddra.0
    Clock Alias Pina.1
    Clockport Alias Ddra.1
    Clockport1 Alias Porta.1
    For Y = 0 To 29                                             ' sendet "hallo AVR"
      Send = Lookup(y , Dat)
      Call Senden
    Next
    Do : Loop                                                   'endlosschleife
    '#########################  Unterprogramme #################################
    Senden:
    Do : Loop Until Clock = 1 And Daten = 1                     'warte bis PC empfangsbereit
    'Startbit (immer 0)
    Call Senden0
    '8 Datenbists
    For X = 0 To 7
      If Send.x = 0 Then                                        '0 Senden
        Call Senden0
      Else                                                      '1 Senden
        Call Senden1
      End If
    Next
    'parity
    If Parity.0 = 0 Then
      Call Senden0
    Else                                                        '1 Senden
      Call Senden1
    End If
    'Stopbit (immer 1)
    Call Senden1
    Parity = 0
    Return
    Senden0:                                                    'Sendet eine 0 über PS2
      Datenport = 1                                             'Daten auf Output
      Datenport1 = 0                                            'Daten auf low
      Clockport = 1                                             'Clock auf Output
      Clockport1 = 0                                            'Clock auf 0
      Waitus 30                                                 '30µS warten
      Clockport = 0                                             'Clock auf Input
      Waitus 5                                                  '5 µS warten
      Datenport = 0                                             'Daten auf Input
    Return
    Senden1:                                                    'Sendet eine 1 über PS2
      Incr Parity
    Return
    Dat:
    Data &H33 , &HF0 , &H33 , &H1C , &HF0 , &H1C , &H4B , &HF0
    Data &H4B , &H4B , &HF0 , &H4B , &H44 , &HF0 , &H44 , &H29
    Data &HF0 , &H29 , &H12 , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2A , &HF0
    Data &H2A , &H2D , &H
    was muss ich bei Dat als DATA eingeben, damit er mir nur ein "m" an den PC sendet?
    Papsi
    Harman Kardon HTPC
    Baoding
    http://www.marjorie.de/ps2/scancode-set2.htm
    Schaue Dir die Tabelle mal an.
    MakeCode : 3A BrakeCode : F0,3A
    also
    Data &H3A , &HF0 , &H3A
    Aha - das mit den Daten im HexFormat ist jetzt klar...
    ABER
    Wenn ich dein letztes Programm probiere und es starte, dann piept mein PC nur sooft, wie die HEx Sachen gesendet werden.
    Also pro &Hxx einmal
    Anschluss und Portbelegung sollte nicht das Problem sein.
    :EDIT
    Muß ich evtl. noch was zw. PC und µC hängen.
    Habe jetzt die beiden Ausgangspins A.0 und A.1 direkt an die PS2 Buchse geklemmt.(altes Tastaturkabel)
    Harman Kardon HTPC
    Baoding
    Nein, da muß nichts mehr dazwichen. Aber die Masse darfst Du nicht vergessen!
    GND und +5V habe ich natürlich auch verbunden...
    Harman Kardon HTPC
