Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: TT-Copter is in the Air
    stuttgart
    thx.. die foren kenn ich... haette nur gern noch nen andren beispielcode in bascom... den von guenni hab ich, aber wenn ich das so loese wie bei ihm ist das immer noch voll unstabil..
    desswegen wollt ich ma schaun wie das andre so machen
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Dem Guenni seins fliegt aber doch eigentlich ...
    Irgendwas machst du falsch
    Zeig doch mal deine Regelung, dann kann man vll helfen.
    stuttgart
    ok shcickdirmorgen malmeinen code,..
    So mehr Videos
    Bremen
    Das Video "TT-Copter in Regensburg" zeigt ja dass du ganz gerne mit dem Teil rumheizt. Wäre es da nicht nur logisch das Teil mit solchen Slowfly Verstellprops auszurüsten? Dann kannst du auch auf der Stelle Flips machen, Rückenflug etc.... Statt der Drehzahl kann man dann den Pitch der Blätter regeln, das sollte auch noch viel bessere Ergebnisse liefern.
    Viele Grüße, William
    Auf der stelle Flips kann der auch so.
    Und wenn ich welche hätte würd ich die reinbauen
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Bremen
    Naja, das ist dann wohl eine Sache der Definition von "auf der Stelle"..... :-D
    Gibts es denn schon irgendwo einen Quadrocopter mit Verstellprops? Hab mal gesucht, aber nichts gefunden...
    Hm find grad das Video nicht ... war ned von mir aber der macht 3 loops ohne Höhenverlust auf der Stelle in einer Sek oder so. Alles möglich.
    Ich hatte schon einen Ausleger mit Verstellprop gebaut, war aber für jemanden und der wollte dann nicht, dass der Copter fertiggebaut wird leider ... sonst hätten wir einen ...
  9. #29
    Bremen
    Hi!
    Wo finde ich denn mal eine Anleitung oder Tipps wie man nen Empfänger mit nem ATmega und Basic auslesen kann....? Ich glaube ich werde ein Atmega644 nutzen, der ist ein bisschen schneller, da muss mein Code nicht ganz optimal sein. Ich brauche 6 Analog Digital Wandler wenn ich Piezos und Acc einsetzen will, oder?
    Macht es wohl Sinn zeitunkiritische Sachen (Sendersignal, Höhensensor, GPS etc) mit einem zweiten µC zu erfassen und die fertig digitalisierten Daten an den Haupt µC zu senden? So dass der dann mehr Rechenzeit übrig hat um zu regeln... Ich fange gaaaaanz langsam mal an meinen eigenen 4-Copter zu planen.....
  10. #30
    stuttgart
    On Icp1 Get_empfaenger Nosave
    On Ovf1 Kanal_reset Nosave
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Falling
    Enable Ovf1
    Enable Icp1
    Enable Interrupts
     Get_empfaenger:
          push r10
          push r11
          push r24
          push r25
          push r26
          push r27
          in r24,sreg
          push r24
          Puls(kanal) = Timer1
          Timer1 = 40000
          Incr Kanal
          pop r24
          !Out Sreg , R24
          pop r27
          pop r26
          pop r25
          pop r24
          pop r11
          pop r10
         Return
    Kanal_reset:
        push r24
        in r24,sreg
        push r24
        Kanal = 1
        pop r24
        !Out sreg,r24
        pop r24
       Return
    End
    ja brauchst du 6 adcs.. denke 2er uC macht schon sinn, habe ich auch so geplant..
