Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: usrbus
Baum-Darstellung
  1. #6
    NRW
    LEDs an der RP6 Base
    Hallo robob,
    ich habe 'mal einen Plan gemacht, wie man an den XBUS auf der Experimentierplatine 3 LEDs an den RP6 ohne Control M32 anschliessen kann.
    Als LEDs würde ich je eine rote, gelbe, grüne 3mm-LED Low Current nehmen.
    Da wo bei den LEDs das "K" steht ist die Kathode (= kurzer Draht der LED).
    Als Vorwiderstände (R) nehme ich dreimal 1,5 kOhm.
    Hier ein einfaches "Blinkprogramm" für die 3 LEDs:
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 BASE TESTS
     * Test: Base Test 1
     * Author(s): D. Ottensmeyer
     * Description:
     * This is a small test for the RP6 ROBOT BASE.
     * The Robot does NOT move in this example! You can simply put it on a table
     * next to your PC and you should connect it to the PC via the USB Interface!
    // Includes:
    #include "RP6RobotBaseLib.h" 	// The RP6 Robot Base Library.
    								// Always needs to be included!
    // Defines:
    // Variables:
    // Functions:
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
    	initRobotBase();	// Always call this first! The Processor will not
    						// work correctly otherwise.
    	// Write messages to the Serial Interface
    	// (here it is a RP6 text logo):
    	writeString_P("\n\n   _______________________\n");
    	writeString_P("   \\| RP6  ROBOT SYSTEM |/\n");
    	writeString_P("    \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/\n\n");
    	writeString_P("################\n");
    	writeString_P("<<RP6     Base>>\n");
    	writeString_P(" Base - Test 1 \n");
    	writeString_P("  Version 1.00  \n");
    	writeString_P("################\n\n");
    	mSleep(2500);
    	// Clear the four Status LEDs:
    	setLEDs(0b0000);
    // Main test program:
    	DDRA |= (E_INT1);				// PA4 (IT1) als Ausgang definieren
    	DDRC |= (SCL | SDA);			// PC0, PC1 als Ausgänge definieren
    	while (true)
    		PORTA |= E_INT1;			// PA4 high
    		mSleep(1000);
    		PORTA &= ~E_INT1;			// PA4 low
    		PORTC |= SCL;				// PC0 high
    		mSleep(1000);
    		PORTC &= ~SCL;				// PC0 low
    		PORTC |= SDA;				// PC1 high
    		mSleep(1000);
    		PORTC &= ~SDA;				// PC1 low
    // End of main:
    	return 0;
     * Additional info
     * Changelog:
     * - v. 1.0 (initial release) 01.03.2008 by D. Ottensmeyer
    Gruß Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rp6_xbus-leds.jpg
