Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 24C512 read / write geht nicht - brauche Hilfe, bitte!
    dl1akp
    Hallo Leute,
    Habe aus dem RN-Wissen ein paar Codeschnipsel entnommen zum Lesen und schreiben von I2c-EEPROMs. Habe den EEPROM auch richtig angeschlossen, auch die Pull-Ups sind dran.
    Aber es geht nicht. Als gelesenen Wert erhalte ich immer "255".
    Hier mein Code:
    Was mache ich falsch??
    Bitte helft mir auf die Sprünge
    Danke, Andreas
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' Chip auswählen
    $crystal = 3686400                                          'hier Taktfrequenz eintragen
    $baud = 9600                                                'Baudrate RS232
    Config Lcd = 16 * 2                                         'LCD-Display configurieren
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portd.7 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.2
    Config Scl = Portc.5                                        'PINs für I2C Bus
    Config Sda = Portc.4
    I2cinit
    Dim X As Byte
    Dim A As Word                                               'der wert, welcher ins EEPROM geschrieben werden soll
    Dim B As Word
    Dim Schreiben As Byte
    Dim Lesen As Byte
    'Die Adresse muß als Word-Variable definiert werden (Word=16Bit=0...65535)
    'Damit kann ein EEPROM mit 256KBit (24C256) angesprochen werden (Adressen von 0...32768)
    'und auch einer mit 512KBit (24C512). Adressbereich hier 0...65535
    Dim Adresse As Word At $160                                 'Die Adresse als Word-Variable
    Dim Low_adresse As Byte At $160 Overlay                     'Zeiger auf das erste Byte
    Dim High_adresse As Byte At $161 Overlay                    'Zeiger auf das zweite Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'AD-Wandler starten
    Start Adc
    Ddrb = &B00000000                                           'Ein-Ausgänge definieren
    'Ddrc = &B00000000
    Ddrd = &B00010000
    Initlcd                                                     'LCD initialiesieren
    Cursor Off
    Cls
    Upperline
    Lcd " Hallo AVR"
    Wait 2
    Cls
    '===================Hauptprogramm===============================================
    'Do
    '----schreiben----
    For Adresse = 1 To 10                                       'Adresse geht über die Byte-Grenze
    Incr X                                                      '1 bis Überlauf
    'Disable Interrupts
    I2cstart                                                    'Start
    I2cwbyte &HA0                                               'Sende Slavadresse
    I2cwbyte High_adresse                                       'Sende Speicheradresse High
    I2cwbyte Low_adresse                                        'Sende Speicheradresse  LOW
    I2cwbyte X                                                  'Sende Wert
    I2cstop                                                     'stop
    Waitms 10
    'Enable Interrupts
    Locate 1 , 1
    Lcd "->Adr." ; Adresse ; "Wert=" ; X ; "  "                 'Anzeige vom schreiben
    Waitms 500
    Next Adresse
    '---lesen----
    'Disable Interrupts
    I2cstart                                                    'Start
    I2cwbyte &HA0                                               'Sende Slavadresse +1 für Schreiben
    I2cwbyte Low_adresse                                        'Sende Speicheradresse Low
    I2cstart                                                    'Start
    I2cwbyte &HA1                                               'Sende Slavadresse +1 für Lesen
    I2crbyte Lesen , Nack                                       'Lese Adresse vom EEprom
    I2cstop                                                     'Stop
    'Enable Interrupts
    Locate 2 , 1
    Lcd "<-Adr." ; Adresse ; "Wert=" ; Lesen ; "  "             'Anzeige vom lesen
    Waitms 500
    Next Adresse
    'loop
    End
    Baoding
    Hallo dl1akp,
    hast Du das Pollin Evo Board??
    dl1akp
    Hallo, Rofo88,
    nein, ich habe ein selbst gebautes Board. Den 24C512 habe ich über Drähte angeschlossen. Es ist alles richtig konfiguriert und angeschlossen.
    Hello,
    I think you forgot an I2C Stop
    See the code below.
    Greetings,
    Drifter2006
    I2cinit
    Dim X As Byte
    Dim B As Word
    Dim Lesen As Byte
    Start Adc
    'Ddrc = &B00000000
    Ddrd = &B00010000
    Cursor Off
    Cls
    Upperline
    Lcd " Hallo AVR"
    Wait 2
    Cls
    'Do
    '----schreiben----
    'Disable Interrupts
    I2cstart                                                    'Start
    I2cstop                                                     'stop
    Waitms 10
    'Enable Interrupts
    Locate 1 , 1
    Waitms 500
    Next Adresse
    '---lesen----
    'Disable Interrupts
    I2cstart                                                    'Start
    I2cstop '<<<<<<<<<<<<<<<<<<<---------------------------------HERE'
    I2cstart                                                    'Start
    I2cstop                                                     'Stop
    'Enable Interrupts
    Locate 2 , 1
    Waitms 500
    Next Adresse
    'loop
    dl1akp
    Hello Drifter2006,
    thanks for the hint. I really forgot the i2cstop.
    But it still isn't working!
    Geht trotzdem nicht, auch mit i2cstop drin, wo es fehlte.
    Hat denn keiner eine Idee??
    Bitte Hilfe!
    MfG, Andreas
    dl1akp
    Hi Leute,
    jetzt ist mir endlich ein Lichtausfgegangen!!!
    Konnte nicht gehen.
    Ich hatte im Code noch die Adresse vom 24C16 drin, anstatt umzuändern auf den 24C512!!! Bild
    Sorry, kann ja mal passieren! Jetzt gehts.
    MfG, Andreas
