Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lötansicht oder Draufsicht, das ist hier die Frage ...
    Münster
    Guten Tag liebes Forum,
    die beiden folgenden Schaubilder zeigen eine serielle Schnittstelle. Beide Schnittstellen liegen in der Buchsen-Ausführung vor.
    Woran kann man jetzt erkennen, ob es sich jeweils um die Draufsicht oder die Lötansicht handelt?
    Nr. 1
    Nr. 2
    Basti
    Kaiserslautern
    an den Steckern und Buchsen zum Löten sind meist lötseitig Pinnummern aufgedruckt/eingepresst. Einfach an denen orientieren.
    Gruß, CowZ
    Münster
    danke für die Antwort. Ich frage mich, ob ich diese beiden Stecker mit einem "Gender-Changer" verbinden kann. Nach dem Schaubild (und der Pin-Nummerierung) zu urteilen, müsste das doch gehen. Der "Gender-Changer", den ich benutzen möchte, verbindet die Pins einfach 1 : 1.
    Beim ersten Schaubild ist Pin 2 ein Empfänger, beim zweiten ist Pin 2 ein Sender. Bei Pin 3 ist es ebenfalls umgekehrt. Die Ground-Pins liegen sich genau gegenüber. Das müsste doch klappen, oder?
    Sebastian
