Hallo Sascha,
du bist ja aktiv!
Wenn du die Servos über die RNBFRA mit Strom versorgst, d.h. sie an die 3-poligen Servostecker ansteckst, dann ist die Stromaufnahme schon durch den Spannungsregler IC11 (7805) begrenzt.
Aber im Prinzip kannst du Servos mit unbegrenztem Stromverbrauch an die RNBFRA anschliessen, wenn du ihnen eine eigene Stromversorgung gönnst. Du must also die 5V der Servos aus einem anderen Netzteil versorgen.
Gruß Dirk
