Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
hi bugmenot,
nimm ein altes vorderrad vom fahrrad ( ohne mantel ), klebe geeignet paketband zwischen die speichen, geht naemlich hervorragend, befestige einen ollen 6V gleichspannungsmotor ( muss sich leicht drehen lassen ) an der vorderradgabel derart, dass du ueber seine welle zweimal ein seil legen kannst und lass es in der felge laufen. dieses windrad dreht sich prima im wind. begrenze die spannung mit einer zenerdiode Z5V6 und schalte parallel die LED mit vorwiderstand, ca. 470ohm bei roter LED und 220ohm bei weisser LED.
viel spass
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
