Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 75
Thema: PWM verwenden als Rücklicht? Bremslicht?
  1. #51
    Leichlingen
    Muss ich die Werte unbedingt ändern?
    ICh habe eben nochmal im Bascom geschaut, da habe ich nichts gefunden, wo man die ändern könnte!
    Vorallem sagt mir
    Serial program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0]
    - Int. RC Osc. 9.6 Mhz; Start-up time: 14 Ck + 64 ms; [CKSEL=10 SUT=10]
    - Brown-out detection disabled; [BODLEVEL=11]
    - Mode 1: No memory lock features enabled
    das garnichts
    ICh denke werde mir das Buch mal bestellen!
  2. #52
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Zitat Zitat von Fighter-2
    Muss ich die Werte unbedingt ändern? :)
    Hallo Chris!
    Du musst die Werte nicht ändern. Man müsste dann aber das Programm anpassen und nochmal testen, da in der Standardeinstellung der ATtiny13 nicht mit 9,6 sondern mit 1,2 Mhz läuft. Du musst sowiso irgendwann mal lernen, wie man diese Bits setzt und was sie bedeuten. Also besser jetzt anfangen. :-)
    Mit welchem Programm du die Fuse-Bits setzen kannst, hängt von dem Programmer ab den du verwendest. Was verwendest du denn für einen Programmer? Hast du einen Link zu diesem Gerät?
    Das Buch von Roland ist sowiso, in meinen Augen, der Beste Tipp für den Einstieg. Auf Seite 173 http://www.rowalt.de/mc/avr/AvrbuchO...uch173_653.htm erklärt er auch die Fuse-Bits.
    Gerold
    PS: So würde das Programm aussehen, wenn man den Takt nicht hoch setzt: http://paste.pocoo.org/show/29984/
    Allerdings sollte man noch einmal testen ob die Reaktionszeiten noch im akzeptablen Bereich liegen. Ich werde es mal kurz durchprobieren.
    PS2: Das ist schon noch schnell genug. Sieht nicht so schlecht aus. Der Vorteil eines µC ist, dass wir es jederzeit ändern können. ;-)
  3. #53
    Leichlingen
    Ich schreibe mit Bascom... das is doch auch mein Compiler oder net?
    Mh... ich meine, man kann doch die Mhz auch im Bascom Prog rein schreiben oder nicht?
    Werde mir mal die Sachen da druch lesen danke!
    Echt cool das du mir so hilfst!
  4. #54
    Hallo Chris!
    Wenn man von einem "Programmer" spricht, dann meint man das Gerät/Kabel mit dem das Programm vom Computer zum µC übertragen wird. Von diesem Gerät hängt auch ab, welches Programm man braucht um die Fuse-Bits setzen zu können. Ich habe z.B. den mySmartUSB http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=36 und den Dragon http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=3891
    Der ATtiny13 lässt sich mit beiden Geräten programmieren und man kann mit beiden Geräten die Fuse-Bits ändern. Aber man braucht verschiedene Programme dazu.
    Gerold
    PS: Der Wert bei ``$crystal`` muss exakt der Wert sein, auf den der µC einstestellt ist. Man kann damit die Geschwindigkeit des µC nicht ändern. Man gibt damit Bascom nur einen Hinweis, wie schnell der µC ist, damit das Timing angepasst werden kann.
  5. #55
    Leichlingen
    Ich habe diesen !
    STK200/STK300 Programmer!
    Kann ich damit was anfangen?
    Habe damit immer den Atmega8 im ISP beschrieben!
  6. #56
    Hallo Chris!
    Vielleicht kannst du damit sogar aus Bascom heraus die Fusebits schreiben. Also sicher bin ich mir nicht. Ich kann zwar mit meinem Programmer das Fenster für die Fuse-Bits anzeigen, aber diese werden von Bascom weder korrekt ausgelesen noch korrekt geschrieben.
    Ich nehme dafür immer ein anderes Programm. Aber vielleicht funktioniert es bei dir ja. Das sieht man, wenn man einen µC anschließt und das oben gezeigte Fenster öffnet.
    Schicke mir doch bitte eine Screenshot vom oben gezeigten Fenster. Dann kann ich mehr dazu sagen.
    Gerold
  7. #57
    Leichlingen
    Erstmal muss ich mir ja nen Boardbasteln!
    Dann kann ich ja erst den At... anfangen zu progen!
    Ach wir machen das schon! Danke
    oder soll ich dir jetzt schon im Vorraus ein Bild machen?
  8. #58
    Hallo Chris!
    Es ist egal, welchen µC du anschließt. Es geht nur darum, herauszufinden ob Bascom die Fusebits korrekt ausliest. Und da du noch nie Fusebits geändert hast, müssten die Originaleinstellungen des jeweiligen µC angezeigt werden.
    Gerold
  9. #59
    Leichlingen
    Okay dann werfe ich gleichg mal das alte Atmegaboard ran!
    Stammt noch aus alten SChulzeiten und sieht auch so aus! Die Lötstellen sind grausam
  10. #60
    Leichlingen
    Ich habe fest gestellt, das mein Programmer garnicht mehr richtig funktioniert!
    bekomme keine Verbindung mehr hergestellt!
    ICh denke ich werde den mySmartUSB per Paypal mal bestellen und noch andere KLeinigkeiten!
    Aber mit dem wäre ich ja gut abgedeckt oder?
    Bis wie viel kb geht das eigentlich bei den Atmegas hoch?
