Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: "Gehäuse" für DIP8 Temperatursensor DS1621
    Morgen zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem "Gehäuse" für deinen DS1621. Da er in einem Terrarium zum Einsatz kommen soll und ich denke, dass er auf Dauer nicht genügend geschützt ist (Beschädigungen durch feuchte usw.), wenn er "nackt" dort eingebaut ist.
    Gibt es irgendwelche "Gehäuse"? Oder muss ich da selber was Basteln, zb. mit Schrumpfschlauch...?
    LG Hannes
    Eingissen in Gieshartz ? des zeugst leitet wärme gut.
    Legastheniker on Bord !
    Nur ungern, weil der Sensor dann nur unter größeren aufwand gewechselt werden kann... falls kaput geht.
    Mannheim
    Ich würde ein kleines Platinchen machen, den Chip drauflöten und das Ganze mehrfach mit Plastik70 einsprühen. So kannst du eine wasserneutrale Isolierung errreichen und bei einem Defekt den Chip gerade wieder ablöten.
    Gelsenkirchen
    Pack den Sensor in einen Fingerhut aus Plastik und vergieße ihn mit Schmelzkleber.
    Wirkt das dann wirklich "Gehäuse"? Also das feute denn sensor nix können bzw. die kontakte oxidieren lassen usw.?
    Ich würde den Sensor direkt an ein Kabel anlöten und dann eingießen. Wenn der Sensor mal kaputtgehen sollte, schneidet man halt nen paar Zentimeter Kabel ab...
    53426 Dedenbach
    Ich würde den in trans. Schrumpfschauch mit Innenkleber einschrumpfen und die Enden mit einer Zange zudrücken.
    Verzögert das Ansprechverhalten minimal ........
    Habe so etwas noch hierumliegen.
    Gruß Hallimasch
    Mannheim
    @haveaniceday
    Such doch mal nach Kontakt Chemie im Internet oder hier
    http://www.rolf-richter.de/html/kontakt_chemie.html
    um dich über die Eigenschaften von Plastik70 schlau zu machen.
    Man kann den chip auch eingiessen wie uwegw vorgeschlagen hat, muss aber darauf achten, den chip thermisch nicht zu sehr zu isolieren.
    ich hatte das selbe Problem. Es ging darum, einen DS1631 für die Verwendung in einem Aquarium wasserdicht zu bekommen. Ich habe den auf eine kleine Platine gelötet, Kabel dran und das Ganze in ein Plastik-Reagenzglas gesteckt. Das Reagenzglas habe ich dann mit Epoxidharz für das Vergießen von elektrischen Schaltungen gefüllt und nach dem Aushärten einen Schrumpfschlauch mit Kleber über das offene Ende des Reaganzglases und das Kabel geschrumpft. Hierdurch soll ein "Arbeiten" des Kabels beim Bewegen verhindert werden.
    Bislang ist das absolut dicht. Der Sensor ist völlig untergetaucht in Salzwasser. Auch die Trägheit bei Temperaturänderungen ist in Ordnung. Ich hatte das mal mit Silikon versucht, das isoliert aber viel zu gut.
    Sollte der Sensor mal kaputt gehen, wird das Kabel komplett ausgetauscht bzw. abgeschnitten und ein neuer Sensor rangelötet.
    Gruß, Stefan
