Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Scheibe eines Unterwasserroboters (ROV)
Baum-Darstellung
  1. #33
    Neuer Benutzer
    Dresden
    also 10 mm Plexi reichen im Grunde völlig aus, mein Gehäuse habe ich bis jetzt auf 30 Meter getestet und es ist dicht! (bei nächster Gelegenheit steht ein Tauchgang, mit dem Gehäuse auf über 50 Meter an).
    Die Plexischeibe ist verklebt, mit Kleber für Aquarium, gibt’s z.B. im Baumarkt und zusätzlich verschraubt (Einfach Gewinde in die Plexischeibe geschnitten, aber nicht durchbohren!).
    Der Kleber hat den Vorteil, dass er nicht nur dichtet und wirklich klebt, er ist auch flexibel. Außerdem ist er beständig gegen Salzwasser. Was z.B. Heißkleber nicht ist!
    Einziger Nachteil von Plexiglasscheiben, sie sind sehr anfällig für Kratzer. Da reicht schon das bloße abwichen mit nem Tuch aus um Kratzer zu machen.
    Besser wären Glasscheiben, diese gibt es zum Beispiel bei Dev-Pein.
    oxytoxy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00033.jpg   dsc00028.jpg
