Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Hochleistungselektromagnet? Bauanleitung bitte!
  1. #31
    ich hab es noch nicht probiert, aber es solle ein Transformator mit UI-Kern einen guten Elektomagneten abgeben, wenn man das I vom Trafokern abschraubt. sie sehen etwa so aus: http://www.block-trafo.de/v1/upload/bust.pdf
    Die Spulen könnten mit Gleichstrom (Nennstrom des Trafos) betrieben werden.
    Gruß Stupsi
  2. #32
    Niedersachsen
    Ja, es ginge natürlich auch mit Permanentmagneten. Kaufe einfach ein paar möglichst große Neodymiummagnete z.B. bei ebay.
    Damit sollte das gehen. Das einzige Problem dabei ist, dass du die dann nicht mehr ausseinander bekommst, wenn die einmal zusammenheften.
    Interessant wäre sicher auch einen schwebenden Stuhl zu bauen, der durch Magnete mehrere Zentimeter über dem Boden schwebt.
    Das macht man am besten auch mit Neodymiummagneten und einem Elektromagneten zur Stabilisierung.
  3. #33
    klingt witzig.
    Die Sache mit dem Trafo klingt gut.
    Aber ist der auf Dauer belastbar genug?
    Gibts dazu noch andere Meinungen?
    Zum Stuhl: also Permanentmagneten an den Stuhlbeinen, Elektromagnete am Boden. Doch wie stabilisieren? Der Stuhl ist ja sofort am boden wenn man sich dann draufsetzten will!
  4. #34
    Die Technik mit den Neodymiummagneten ist auch eine gute Möglichkeit. Wir benutzen sie auch an Krananlagen. Es ist ein Eisenhalterung, in der sich ein drehbarer Magnet befindet. Ein (leichtes) Drehen des Magneten um 90° löst das Hebegut vom Magneten ab. Funktioniert sehr gut !!!
    Mich würde auch interessieren, wie das genau funktioniert.
  5. #35
    49°32'N 8°40'E
    Da kennst du die Neodymium Magnete nicht!
    ich habe einige bei Ebay gekauft, die haben gerade mal 1cm Durchmesser und sind 5mm hoch...
    es ist extrem schwer zwei davon entgegen der Abstossungskraft zusammen zu bringen.
    Man klemmt sich höchstens einen Finger ein wenn die wegrutschen und zusammen knallen.
    Also wenn du ne Handvoll davon nimmst um dich an die Decke zu hängen, brauchst du dir schonmal keine Sorgen machen daß sie dich nicht halten...
    nur runter kommst du garantiert nicht mehr.
    (es sei denn die Decke stürzt ein)
    edit:
    dieser post bezieht sich natürlich nicht auf den von Stupsi
  6. #36
    Bei uns in der Firma wird dieses Teil benutzt:
    http://www.pro-lift.de/shop/de/dept_21.html
    damit werden schwere Eisenteile transportiert.
    Es hat mich schon immer interessiert, wie die Dinger funktionieren.
    Gruß Stupsi
  7. #37
    Niedersachsen
    Ich dachte daran Permanentmagnete an Stuhl und am Boden zu haben.
    Der Elektromagnet ist zusätzlich da um ein kippen des Stuhls zu verhindern.
    Hier noch zwei Beispiele wie man ein Objekt mit Elektromagneten schweben lassen kann:
    http://www.arktis.de/detail_polarshop.php4?artikel=4482
    http://www.iem.ing.tu-bs.de/paper/2000/gabel_00.htm
  8. #38
    Ich würde mal gerne etwas an der Decke hängen.
    Unter Mechanik passt es ja nur bedingt.
    Aber wenn es dem Poster nacher besser geht, sei's drum.
  9. #39
    wenns dich so ärgert, dann brauchst es ja nicht zu lesen, oder?
  10. #40
    Vielleicht hilft dies hier weiter, eine Darstellung in der ein lebender Frosch magnetisch in der Schwebe gehalten wird.
    http://www.hfml.sci.kun.nl/levitation-movies.html
    http://www.hfml.sci.kun.nl/phystod.html
