sicher per Parallelport, oder du nimmst einen LAN-Fähigen Chip, IPC von Beck oder einen Adapter von Com auf LAN, wobei der ohne graphische Oberfläche ist. Ich persönlich würde das mit JAVA lösen, und damit die RS232 ansteuern, wobei ich ja mit JAVA die eingaben überwachen kann. Zu diesem Zweck muss auf dem Bot ein µC mit RS232 vorhanden sein, sonst bleibt nur Parallelport. Gut du kannst das auch unter jeder anderen Sprache lösen, du musst nur einen Webserver Bauen, der die Formulareingaben auswertet. Aber du könntest auch ein Java-Applet schrieben, was die Daten an einen Telnet-Server sendet und der Wertet das dann aus. Das mit dem Java-Applet sieht schöner aus. Bei Fragen melde dich einfach.
