ich habe es jetzt so gemacht:
1:Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 Config Pinc.7 = Output Led1 Alias Portc.7 Const True = 1 Const False = 0 Dim Hi As Integer Dim Lo As Integer Dim Phase As Bit Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 On Timer0 Timer0_isr Enable Timer0 Enable Interrupts Phase = 1 Dim Ende As Bit Ende = 0 Do Waitms 5 If Lo = 255 Then Ende = 1 If Lo = 0 Then Ende = 0 If Ende = 1 Then Lo = Lo - 1 If Ende = 0 Then Lo = Lo + 1 Loop Timer0_isr: If Phase = True Then Led1 = 1 Timer0 = Lo Phase = False Else Led1 = 0 Timer0 = Hi Phase = True End If Return
Damit wird die Led immer auf und abgedimmt.
Nur leider wird am Ausgang des AVR´s nur knapp 2,4V max ausgegen und nicht die vollen 5V.
Wenn ich jetzt LED = 1 setzte ist die Led nochmals heller als wenn ich die max dimmen lasse.
2:
Wie kann ich das nun für mehrere Ausgänge umsetzen.
Habe einfach mal alle Variablen nochmal erstellt(natürlich nicht doppelt, sonder Lo2 z.B) Das läuft aber nicht... ?
Zitieren
