ich habe Initialisierungsprobleme mit dem RFM12 am Mega128.
Fuses sind JTag aus und 4MHz intern.
Und dann halt die ganz normalen Routien wie sie auf dem Pollinboard benutzt werden. Da laufen sie!Code:Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 Spi_cs Alias Portb.0 : Ddrb.0 = 1 'Config Spi_cs = Output chipselect Spi_sdo Alias Pinb.3 ' MISO-PIN Set Spi_cs Spiinit
Das RFM12 ist mit
NSel an PB.0
SCK an PB.1
SDI an PB.2
SDO an PB.3
Ferner ist NIRQ an PE.4 (int4) später für Empfang.
Problem : Beim Senden hängt sich das Ding auf!
Hab ich irgenwo einen Denkfehler?
Grüße
Alex
EDIT :
jetzt hab ich versuchsweise mal das Display nicht initialisiert, und siehe da..das Modul sendet. Hmmm
EDIT2 : Habs gefunden!
Ist die lib davor bzw wird irgendeine font-datei für das display nicht am ende geladen hängt sich das ding auf. warscheinlich werden die font-daten als befehle dann ausgeführt.Code:Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 Spi_cs Alias Portb.0 : Ddrb.0 = 1 'Config Spi_cs = Output chipselect Spi_sdo Alias Pinb.3 ' MISO-PIN Set Spi_cs Spiinit $lib "glcdKS108.lib" Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , Ce2 = 5 , Cd = 1 , Rd = 2 , Reset = 0 , Enable = 3
jetzt geht es auf jedenfall! Hoffe diese Info kann anderen auch helfen!
Zitieren
