Guten Nabend!
Ich hab da ein kleines Problem!
Der Folgende Code Funktioniert beim Mega32 Tadellos nur bei den 644er wird kein Wert über RS232 eingelesen! Inkey ist immer 0 Gleiche Platine nur den Chip nach Mega32 gewechselt und die dat geändert, schon funktioniert das einlesen. Weiss einer von euch Rat. Habe bereits 4 Chips ausprobiert Können ja nicht alle defekt sein?
$regfile = "m644pdef.DAT"
$baud = 9600                                                'zum Debuggen
$crystal = 16000000
'$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
'$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
'$framesize = 40                                             ' default use 40 for
Dim Akey As Byte                                            'Here we declare a byte variable
Dim String_temp As String * 64
Do
Wait 1
   String_temp = Inkey()
  Print "Got Nm " ; Akey
Loop
End
Vielendank Für die Hilfe
Mfg
MrCrash112
