Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
Plottbot
Die Idee verfolgt mich schon seit Jahren und beim Stöbern in dem Forum ist mir aufgefallen, dass es definitiv umsetzbar ist (bzw schon teilweise umgesetzt wurde, aber ich will auch einen!):
Plottbot
Die Idee ist, dass man mit einem Vector-Malprogramm (z.b. Corel oder Freehand) eine Form erstellt, und der Roboter diese Linie fährt und dabei mit einem Stift malt.
Das Grundprinzip wird beim Haus-des-Nikolaus-Wettbewerb ja perfekt veranschaulicht.
Da ich selber noch absolut nie einen Roboter gebaut habe (und auch nicht die Zeit habe selbst was zu entwickeln) ist der Asuro am besten geeignet. Ich habe schon geschaut, der Stift sollte sich ohne weiteres direkt am Drehpunkt mitten in der Achse anbringen lassen (das Batteriefach über die Motoren, dann ist Platz). Vielleicht sollte man auch die Räder kleiner machen, wird er dadurch genauer? Inwiefern kann ich die Sensoren weglassen? Soweit ich das sehe, brauche ich sie nicht.
Das größere Problem wird eher die Daten umzuwandeln. Aus den Programmen sollte man sie ohne weiteres als Postscript bekommen können (Edit: Siehe Ergänzung unten). Wie gut lassen sich solche externen Daten in den Code des Asuro einbringen?
Dann muss man die Information der Vector-Kurvenpunkte in die Steuerung der Räder übertragen können. Eine Drehung um einen Punkt hat man ja, wenn ein Rad vorwärts und eines rückwärts dreht. Eine Kurve wird da schon schwieriger.
Einfachste Variante:
-Asuro fährt eine Form
-Stift geht nicht hochzuheben
-Daten werden mehr oder weniger manuell in den Code geladen
Aufwändigste Variante
-Stift kann hochgehoben werden -> Komplexe Formen möglich
-Man kann ihn als Drucker einrichten :P
Dazu ist noch zu sagen, dass ich das nicht alleine machen werde. Anmerkungen, Erfahrungen, Probleme sind willkommen
Ich weiß, dass es ein paar Ungenauigkeiten mit dem Asuro gibt. Würde jemand direkt davon abraten?
gesammelte Links:
Asuro
Gleiches Projekt
ebenfalls ähnliches Projekt
Penman
Asuro mit ServoStiftheber
Nikolaushaus
Plotter Projekt. Vielleicht nütliche Infos
Dateiformate...
Postscript und andere Dateiformate
Bézierkurven
Dateiformat:
Ich habe aus Corel-Draw Kurven und Linien zum Testen exportiert.
Das komplette Paket inclusive meinen Ergebnissen (readme.txt) kann man herunterladen (88kb). Das .SVG Format macht mit den praktikabelsten Eindruck...
Man bekommt genau die Daten für eine kubische Bézierkurve...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
