experimentiere gerade mit VM-Lab und versuche vom virtuellen Microcontroller Daten an das eingebaute Softwareterminal zu schicken.
Eigentlich sollte das Programm funktionieren... ?
folgendes steht im Projektfile:
Der Assemblercode sieht wie folgt aus:Code:.MICRO "ATmega8" .PROGRAM "uart.asm" .TARGET "uart.hex" .TRACE ; Activate micro trace ; Following lines are optional; if not included ; exactly these values are taken by default ; ------------------------------------------------------------ .POWER VDD=5 VSS=0 ; Power nodes .CLOCK 7273800 ; Micro clock .STORE 250m ; Trace (micro+signals) storage time ; Micro nodes: RESET, AREF, PB0-PB7, PC0-PC6, PD0-PD7, ACO, TIM1OVF, ADC6, ADC7 ; Define here the hardware around the micro ; ------------------------------------------------------------ X1 TTY(9600) TXC RXC ;TX PD1 RX PD0
Weiß jemand rat, ich nämlich nicht mehrCode:.include "C:\PROGRA~1\VMLAB\include\m8def.inc" .def temp = R16 ; für Interrupt .def zeichen = R17 .equ VARIABLE = 0 ; ;------------------------------------------------------ ; Peripherie initialisieren ;------------------------------------------------------ .equ F_CPU = 7273800 ; Systemtakt in Hz .equ BAUD = 9600 ; Baudrate ; Berechnungen .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!" .endif .LIST ; List-Output wieder aufdrehen .CSEG ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher ;------------------------------------------------------ ; Start Adresse 0000 /Interruptvektoren ;------------------------------------------------------ .org 0x000 rjmp Init ; Interruptvektoren überspringen ;------------------------------------------------------ ; INITIALIZE ;------------------------------------------------------ INIT: ;Stack Pointer setzen ldi temp,high(RAMEND) out SPH,temp ldi temp,low(RAMEND) out SPL,temp ; Baudrate einstellen ldi temp, HIGH(UBRR_VAL) out UBRRH, temp ldi temp, LOW(UBRR_VAL) out UBRRL, temp ; Frame-Format: 8 Bit ldi temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0) out UCSRC, temp sbi UCSRB,TXEN ; TX aktivieren ;------------------------------------------------------ ; HAUPTSCHLEIFE ;------------------------------------------------------ Hauptschleife: ldi zeichen, 'T' rcall serout ldi zeichen, 'e' rcall serout ldi zeichen, 's' rcall serout ldi zeichen, 't' rcall serout ldi zeichen, '!' rcall serout ldi zeichen, 10 rcall serout ldi zeichen, 13 rcall serout rjmp Hauptschleife ;------------------------------------------------------ ; Subroutinen / ISRs ;------------------------------------------------------ serout: sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste ; Byte bereit ist rjmp serout out UDR, zeichen ret ;------------------------------------------------------ ; ENDE ;------------------------------------------------------ Ende: rjmp Ende![]()
Zitieren
