Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: daten von RP6 zu MEGA32 übertragen
    ich habe ein problem! ich habe ein program, dass in der gegeng rumfährt und dabei daten in form von variablen sammelt! jetzt reicht die rechenpower aber net aus, um sie auch auf dem RP6 zu verwerten!
    weiß einen, wie ich die werte der variablen an das erweiterungsmodul senden kann, um sie dort auszuwerten?
    danke im voraus
    roboman
    NRW
    ... am besten via I2C.
    Gruß Dirk
    schau am besten mal in den beispielprogrammen auf der rp6 cd an
    hilft dir wahrscheinlich
    ok, werds versuchen
    Oder du ließt dir die Anleitung durch (vom Rp6 und vom M32) dort sind alle funktionen beschrieben, auch die für den I²C bus.
    Erik
    danke für den tipp! habe eine antwort gefunden!
