Hallo tzlo!Zitat von tzlo
Mit dem ATmega8 kannst du (wenn du RS232 anschließt) 17 Relais schalten. Wenn du auf MOSI, MISO und SCK verzichtest -- also den ATmega8 zum Programmieren von der Schaltung trennst -- dann kannst du 20 Relais schalten.
Und der ATmega16 ist der nächst größere µC. Damit kannst du 27 Relais normal und 30 Relais schalten, wenn du die Pins für MOSI, MISO und SCK ebenfalls verwendest.
Gerold
Zitieren
