Hallo, Mister,
Dein Englisch ist schon ok. Aber Du müsstest das ganze Datenblatt durchlesenZitat von Mr Bean
- hatte ich auch nicht
. Es ist einfach so, dass Du aufregend viel Strom brauchst um gegen den als Output konfigurierten Pin anzugehen, das hatte ich da (klick mich) mal selber gemessen. Und wenn Du bedenkst, dass Dein Groundpin auch nur eine beschränkte Ableitfähigkeit hast - siehe Datenblatt - dann bist Du rasch am Ende. Also - wenn Du den Pin als extINT0 benutzen willst, dann mach es wie ich: konfiguriert als Eingang, externer Pull up mit 10k - und es geht wirklich s..ehr gut. Ich habe eine streichholzkopfgrosse Lichtschranke dran - die bei 1,5 kHz noch prächtig erkannt wird. Weitere Daten im genannten posting.
Zitieren
