Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wozu braucht ihr dies und das in den Schaltkreisen?
    ja das is klar das sieht man ja im schaltplan
    ich meine ein praktisches beispiel wo man sowas brauchen könnte is mir grad nich klar aber wie gesagt vielleicht komm ich mal in ne situation wo mans brauchen kann...
    Ciao
    Grind
    Freiburg im Breisgau
    Wie wärs mit Robotern, oder sollen die nur vorwärts fahren können? ;o)
    H Brücken kann man auch für Audio Verstärker nehmen.
    Transistoren sind _das_ Element für Integrierte Schaltungen.
    Alles anderes hast du entweder nicht oder es ist einfach zu teuer (Widerstände, Kondensatoren, Dioden)
    Langen / Hessen
    @Crock:
    auf meinem Bild siehst Du meine Relaisplatine, die Relais habe ich mit einem Transistor angesteuert weil die Relaisspule mehr als 20mA an Strom zieht. Die Mikrocontroller können nur bis max 20mA gegen GND schalten was zur Folge hätte, dass ein Relais über kurz oder lang den Mikrocontroller zerstört. Je größer der Strom ist der geschaltet werden soll desto größer muss auch der Transistor ausgelegt werden. Du solltest wirklich mal im Elektronikkompendium nachschauen, für Anfänger ist es eine wirklich sinnvolle und lehrreiche Seite.
    Gruss Clemens
    Danke erstmal fuer die vielen Antworten.
    Hm... gut H-Bruecke is klar, die Diode nun auch (hab gelesen von wegen Induktionsimpuls bei Relais usw).
    Ich meine zwar mir Transistorern 20 mal durchgelesen zu haben, aber wohl nicht in zusammenhang mit veraenderten Stromstaerken, etc.
    @m.artmann : Ich hoff, ich werd jetzt nicht gehauen, aber wenn A+B oder C+D durschalten, fleisst der Strom doch einfach am Motor vorbei oder? (Weniger Widerstand?)
    Danke erstmal. :-/ *schaem*
    Karlsruhe
    So isses, und die Transistoren lösen sich in Rauch auf. Deshalb sollte man diesen Zustand tunlichst vermeiden
    Gruß, Sonic
    Niederösterreich
    transistoren kannst du zum schalten verwenden.
    That's one small step for [a] man, one giant leap for robot. \/
