Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Datenblatt für LCD-Modul HMC16223SG existiert nicht?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    Nachtrag: Nix, abgebrochene Links
    Hitachi ging ueber zu Renesas, da ist aber auch nichts.
    wawa
    Funktion HMC223SG
    auf der Suche nach Infos zum gleichen Display bin ich auf Deine Frage gestossen..
    Habe drei dieser Displays bestellt und nachdem ich kein Datenblatt gefunden habe getestet...
    Es ist pinkompatibel zum Industriestandard (Pin 1..14).
    Pin 1=1...Pin 16=16
    Gruß, JS
    Kornwestheim (kWh)
    hatte mir auch 2 davon bestellt und kein Datenblatt gefunden.
    Heißt das, dass pin 15 und 16 keine Funktion haben, da es keine Hintergrundbeleuchtung gibt? (die Anschlüsse dafür sind seitlich ja da, Pin 16 ist mit dem einen Anschluss davon verbunden und ein A und K sind auch aus Kupfer "draufgedruckt". Mit Pin15 ist der andere anschluss nicht verbunden, da "RJ1" nicht eingebaut ist)
    Also sowas:
    HMC16223SG datasheet (pin assignment)
    Pin Function
    1   0V
    2   5V
    3   contrast (0.7V typical)
    4   RS
    5   R/W
    6   E
    7   D0
    8   D1
    9   D2
    10  D3
    11  D4
    12  D5
    13  D6
    14  D7
    15  not connected (with LED backlight: + LED)
    16  not connected (with LED backlight: - LED)
    PS: Die beiden seitlichen Anschlüsse sind mit jeh einem kleinen diagonal gegenüberliegenden Lötanschluss verbunden, das sind wohl die eigentlichen Anschlüsse für die Hintergrundbeleuchtung
    EDIT: es stimmt!!! Und zwar genau so!
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Mönchengladbach
    Pollin LCD 2x16
    Hi, für das LCD Modul hat Pollin mittlerweile ein Datenblatt bereit gestellt.www.pollin.de/shop/downloads/D120545D.PDF
    Das Modul hab ich zweimal bestellt aber noch nicht am laufen, die Dinger sind doch kleiner wie befürchtet
    gruss
    micha
    Kornwestheim (kWh)
    war da nicht ne Massangabe dabei?
    wie auch immer, wenn man mit nem cutter das Flachband"Kabel" in seine Leiter auftrennt, kann man es sogar richtig gut löten. (hab eines von meinen an ne Pfostenbuchse gelötet => hält wunderbar, man sollte nur nciht länger als 3-4sec den Lötkolben dran haben)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Mönchengladbach
    Jau, aber auf dem Tisch liegend sieht es noch kleiner aus, irgendwie winzig.
    Mönchengladbach
    AIKI, hast du das Kabel nachher irgendwie fixiert oder hält das mit den löten so das das Kabel abriss fest ist ?
    Gruss
    micha
    Kornwestheim (kWh)
    pfft, den Stecker würd ich beim abziehen schon selber in die Hand nehmen, aber ist recht stabil und reissfest, mein LCD baumelt zumindest fast rum, wenn ichs anschliess. (nur Oberkante liegt auf)
    Bisher gabs keine Anzeichen auf Verschleiss/ Abnutzung/etc
    PS: hab den Kunststoff nicht weggepfriemelt, sondern direkt auf die Kontaktflächen gelötet, nachdem ich das Kablende "in Streifen" geschnitten hab (nur die Kontaktflächen gekürzt, waren mir zu lang)
    PPS: ich werd ALKI geschrieben, nur das L klein (und das I sollte auch klein sein, habs nur beim Anmelden nciht gemerkt... )
    manche schreiben mich auch A|Ki, A|K| oder sonstwie
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Mönchengladbach
    ich wollte es vermeiden dich mit ALKI anzuschreiben
