Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Port Bits !einzeln! setzen wie?[gelöst]
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Halllo, Leute, ich arbeite mich zur Zeit in die AVR welt ein
    Muss mich doch nun mit den AVRs beschäftigen da wir bald an der FH nur Atmel Controller programmieren werden.
    Hab vorher mit PICs gearbeitet.
    Nun zur meiner eigentlichen Frage, wie kann man bei den AVRs die PortBits einzeln setzen udn nicht den ganzen Port? also z.B PB0
    Ich hab schon alle Varianten probiert
    .include "m16def.inc"
    .DEF config = R16
    RJMP main
    main:
    LDI config, 0b111111
    OUT DDRB, config
    loop:
    SBI PB0, 0x00
    RJMP loop
    Aber er setzt mir alle PORTB Bits??? Geht das überhaupt beim AVR :P
    Mfg
    Baoding
    Nu freilich geht das mit nem AVR.
    sbi PortB,0
    Schau mal in dein Include-File da steht drinn als was PB0 definiert ist dann wird dir klar warum das nicht geht.
    Einfach nich soo kompliziert denken
    SBI portc, 0
    CBI portc,0
    Setzt (S) und cleared (C) bit0 portc
    edit:
    Vollständige Documentation der AVR ASM Instructions:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc0856.pdf
    Paderborn
    EDIT: Habs hinbekommen , danke
    .DEF config = R16
    .Def test = R17
    RJMP main
    main:
    OUT DDRB, config
    ldi test, 0xFF
    out PortB, test
    loop:
    cbi PortB,0
    RJMP loop
    Mfg
