Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Platinendirektdruck mit Spezialtinte
    Bremen
    ...schon mehrfach hier im Forum angesprochen, hier erfreulicherweise auch mal eine erfolgreiche Umsetzung :
    http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm
    Habe ich das jetzt Richtig gelesen das man im Prinzip einfach nur einen Alten Drucker brauch, den Reinen Druckschlitten extrahiert und die platine drunter legt und sich freut? Den Durchzug hab ich irgendwie nich ganz Verstanden.
    Wenn das so einfach is würde ich glaube ich dann doch mal mit Ätzen anfangen ^^
    Bremen
    ...Du brauchst zum Einen spezielle, pigmentierte Tinte, aber diese können leider nicht alle Drucker(köpfe) verarbeiten !
    Hält sich das noch im LowCost Rahmen?
    LowCost Rahmen - Ja
    Zum Thema LowCost-Rahmen: Das Ganze scheint mit (Epson-) DuraBrite(R)-Tinte auch zu funktionieren. Der derzeit billigste Epson-Drucker, der diese Tinte benutzt, ist der D92 - Listenpreis 49 Euro, war Anfang dieser Woche 35 Euro bei M...-Markt.
    Frage ist nur WIE Simpel das ist das ganze umzubauen, nich das man 44€ Schrottet ^^
    41462 Neuss
    wenn ich das richtig verstehe wird also einfach normale (pikmentierte) tintenstrahlertinte verwendet? da könnte man ja auch mal versuchen, es wie beim tonerdirektverfahren zu machen: mit dem tintenstrahler auf folie/spezialpapier drucken, die folie auf die platine legen und erhitzen.
    die tinte von meinem hp (nr.56) ist auch pikmentiert, soweit ich weis. wenn ich mal zeit hab, werd ich ein bisschen rumprobieren.
    Baoding
    Wenn die Tinte einmal trocken ist wird die sich nicht mehr übertragen lassen wie bei dem Toner. Die Tintenstrahdrucker sind aber nicht mehr teuer, also kann man da mal einen zum zerlegen kaufen. Die Idee finde ich Klasse
    Aufdrucken, Atzen und fertig
    41462 Neuss
    ich hab gesehen, das es bei conrad so nen stift gibt, mit dem man direkt ne leitfähige bahn (auf silberbasis) auf ein PCB basismaterial auftragen kann. ist eigentlich zur reparatur von leiterbahnen gedacht. aber man könnte womöglich nen plotter bauen, der damit direkt ne platine erstellt. naja, das zeug ist vermutlich nicht billig, wenn man ne ganze platine damit macht.
    Erstaunlicherweise ist der Silberstift noch teurer als EPSON-Tinte
    Ich habe jetzt mal den Kram durchgelesen, und beschlossen, dass es mehr Umbaugeschicklichkeit und Zeit kostet, als ich habe...
    Die besondere, nach einer Hitzebehandlung ätzfeste Tinte, gibt es in Deutschland hier:
    http://www.farbenwerk.com/farbtinten/mispro6.php
