Umfrageergebnis anzeigen: Wie fertigt ihr eure Projekte (komplette Selbstbau bis Fertigmodule) ?
Teilnehmer
213. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Baue Elektronik komplett selbst (Layouten, Ätzen, Löten)
    38 17,84%
  • Baue Elektronik teilweise selbst (Bausätze)
    14 6,57%
  • Baue Elektronik kaum selbst (möglichst Fertgmodule)
    3 1,41%
  • Elektronikfertigung hängt vom Anwendungsfall ab (mal Layouten, mal Bausatz, mal Feritgmodule)
    27 12,68%
  • Baue Mechanik komplett selbst (Planen mit CAD, Teile Drehen/Fräsen, etc.)
    29 13,62%
  • Baue Mechanik teilweise selbst (Bausätze)
    19 8,92%
  • Baue Mechanik kaum selbst (möglichst Fertgmodule)
    7 3,29%
  • Mechanikfertigung hängt vom Anwendungsfall ab (mal Layouten, mal Bausatz, mal Feritgmodule)
    14 6,57%
  • Softwareentwicklung interessiert mich
    43 20,19%
  • Softwareentwicklung ist ein notwendiges Übel, damit das Projekt lebt
    11 5,16%
  • Anderes
    8 3,76%
Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Wie fertig ihr eure Projekte (komplett selbst - Fertigmod.)?
    Hallo Technikfreaks,
    mich würde interessieren, ob Ihr eure Roboter und andere Projekte komplett selbst baut (vom Platine layouten, ätzen, löten, Bausätze verwenden, Mechanik selbst fertigen) oder lieber Fertigmodule verwendet?
    Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich das Löten ode gar Platinen herstellen möglichst meide und auf Standardkomponenten zurückgreife. Bei mir geht es eher um die Umsetzung der Idee in die Realität (das Managen des Projektes, das Zusammenbauen und das Softwareentwickeln).
    Auch interssiert mich die Mechanik. Hier lege ich schon gerne Hand an, um eine Idee Relaität werden zu lassen.
    D.h. mein Augenmerk liegt auf die Softwareentwicklung, das Planen und die Mechanik, die Elektronik ist für mich faszinierend, aber Löten ist nicht so mein Ding.
    Mich würde auch eure Motivation interessieren (Interesse mehr für Mechanik, Elektronik, Softwareentwicklung, Kosten oder mehrere Punkte aufeinmal).
    LG
    Georg
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Da haben ja schon ganz schön viele Leute abgestimmt, aber keiner hat was dazu geschrieben ^^
    Also bei mir ist es so, dass ich praktisch alle Schaltungen von Grund (bzw. anhand von Referenzdesigns) auf selbst mache. Nur bei z.B. Sensoren oder Funkmodulen verwende ich ab und an Module.
    Basti
    Oderberg
    ja das wundert mich auch das niemand dazu was schreibt
    Ich fertige Schaltungen auch selbst momentan versuche ich mich in Eagle...
    Ich verwende also relativ wenig Bausätze.
    MfG Christopher \/
    Ich nutze meißt Fertigmodelle, die Ich modifiziere oder Lego Mindstorms.
    Ausserdem meinen Mitsubishi Movemaster.
    Ich mache das, weil Ich recht viele Hobbys habe und sehr wenig Zeit.
    Da Ich aber in annehmbarer Zeit auch ein Ergebnis bekommen möchte, ersetze Ich Bastelaufwand duch scnöde Knete/Kohle.
    Was nicht heißt, daß Ich nicht auch einen kompletten Roboter bauen könnte oder mal bauen werde. Aber im Moment ist es einfacher, z.B. mein Robosapien V2 zu modifizieren oder per PC zu programieren oder eine Idee per Lego umzusätzen, als komplett Alles in Eigenentwicklung herzustellen. Ausserdem kann man z.B. einen Mitsubishi Movemaster kaum für den Preis, für den Ich Ihn bekommen habe, selber fertigen.
    Von daher gehe Ich rein rational vor. Also nur das machen, was notwendig ist. Für mich zählt eher die Idee, das ausgefallene Konzept, Design, ...
    Und wenn Ich eine neue Idee habe, kann Ich die schnell mal per NXT ausprobieren und testen. Oder Ich sehe einen Fertigroboter und überlege, wie Ich Ihn noch tunen und verbessern kann.
    Ob nun Cybie, WowWee, I-Sobot (hoffentlich kommt der mal in Europa raus oder einen billig erstandenen Fertig Cybot um Ihn umzubasteln.
    Ich bin da eher spontan und sprunghaft. Ich habe plötzlich einen Einfall und den teste Ich dann auf Durchführbarkeit.
    Ferner habe Ich eigentlich immer mehrere Projekte am laufen.
    Und das in verschiedenen Hobbybereichen.
    Deshalb bin Ich eindeutig dafür mind. 400 Jahre alt zu werden und für den 48 Stunden-Tag. :P Es bleibt einfach zu viel liegen.
    Tokyo
    Was noch fehlt:
    Schreibe SW selbst. Deshalb baue ich Roboter
    pctoaster
    @BASTIUniversal: Wahrscheinlich hat es Dein Posting gebraucht, damit sich die anderen trauen.
    @the_playstat: da sprichtst du mir aus der Seele. Müßte mind. 20 mal wiedergeboren, um all das zu entwickeln.
    Bei mir ist es nicht nur die Zeit, sondern auch die Grundidee, wie kann ich aus möglichst vielen Standardkomponenten eine Idee realisieren.
    In der Softwareentwicklung (von deren Ecke her ich komme), wird das die Zukunft sein. Wie vorallem in der Elektronik, daher wundert mich doch, dass viele Leute hier doch Ihre Platinen von der Pieke auf selbst bauen.
    Dachte immer das liegt eher an den Kosten, obwohl so ein Ätzgerät plus Materialien auch nicht gerade günstig ist.
    Aber so hat halt wohl jeder seine Prioritäten...
    @pctoaster: Dazu sollte die Antwort "Softwareentwicklung interessiert mich" dienen...
    LG
    Georg
    Tokyo
    LG
    Georg
    Na ja, bei mir kommt das so rüber: SW Entwicklung interessiert mich. Mach ich vielleicht auch mal.
    Aber ok, wenn es so gemeint sein sollte....
    Für meine Projekte müßte ich auch 300 Jahre alt werden.
    pctoaster
    Ich bin auch dem Irrglauben verfallen gewesen das "bisschen" Hardware kann man schon kaufen. Puste kuchen entweder man kann es nicht zahlen oder es Taugt nicht viel. Drum komme ich nur sehr sehr langsam weiter.
    Bräuchte dringen einen Mechaniker und einen Elektroniker.
    Bin Softwareentwickler.
    Hallo NumberFive,
    das scheint wohl das Schicksal der Softwareentwickler zu sein (bin selbst auch einer - .NET und Windows).
    Mechanisch bekomme ich die Sachen zusammen, da bin ich halbwegs talentiert. Nur elektronisch *kopfschüttel* (Theoretisch verstehe ich es auf Grund meiner Fachabi, aber praktisch,...)
    Naja, habe zwar schon gelötet, aber die Versuche sind bescheiden *ggg*
    LG
    Gerog
    Womit wir bei der nächsten Umfrage wären: Wieviel Fehlversuche haben die (wenigbegabten) (Software) Entwickler für Elektronikentwicklung gebraucht *ggg*
