Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Impulsschaltung für zwei Zustände
    Hallo liebe Leute,
    ich brauche eure Tipps und Vorschläge für eine Impulsschaltung.
    Mal ganz kurz die Funktion zusammengefasst:
    Wenn Taster einmal betätigt wird, ist der Verbraucher in Betrieb.
    Wenn man den Taster erneut betätigt, ist der Verbraucher wieder aus.
    So funktioniert das ganze wie gehabt.
    Nun soll es aber auch möglich werden, dass der Taster auf Impulse reagiert.
    Also der erste Impuls Vorgang soll den Taster betätigen (Verbraucher an).
    Wenn nun wieder ein Impuls anliegt, soll der Taster erneut betätigt werden (Verbraucher aus).
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Erde
    JK-FlipFlop, Taster als Takt, JK auf high Pegel. Google mal danach
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    N'abend!
    Einfach nem Transistor (C-E-Strecke) parallel zum Taster oder besser einen Optokoppler verwenden aufgrund der Trennung der Stromkreise.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Hallo, den ersten Impuls könnte man ja noch mit einem Kondensator hinkriegen. Am besten ist es auch, dass keine Betriebsspannung für den zweiten Impuls erforderlich ist. Dass heisst also, irgendwie muss die Spannung für den zweiten Impuls gespeichert werden.
    Mir ist diese Schaltung für den ersten Impuls eingefallen, aber wie kann man den zweiten Impuls hinkriegen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken impuls1.gif
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Hier ist ein Schaltplan für eine einfache Ein/Aus Schaltung. Wenn der Taster S1 betätigt wird, zieht das Relais an, wenn er noch einmal betätigt wird, fällt es wieder ab.
    Gruß _R2D2
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ein-_aus_taster.jpg
    Ich habe die Beschreibung vom ogni42 im Code (hoffentlich richtig) skizziert.
                                                 VCC
                  |      |    |      |           _|_   |
                  |      |    |     --- C3      |   )| o
                  |      |    |     --- 100n  D -   )|  \
                 .-.    .-.   |     ===         |_ _)| o  \
               R1| |  R2| |   |     GND    R4     |    |
               1M| |  1k| |   |   .-----.  ___  |/
            T    '-'    '-'   +---|J   Q|-|___|-| T
           ---    |  ||  |    |   |__   |  4k7  |>
         +-o o----+--||--+--------oCK   |         |
         |           ||       |   |  _ _|        ===
        ===                   +---|K R Qo-       GND
        GND         C1 1n         '--o--'
                            VCC      |
                             +  R3   |
                             |  ___  |
                             +-|___|-+
                                10k  |
                                    --- C2
                                    --- 100n
                                    GND
    Gruß _R2D2
    Vielen Dank für die Schaltung.
    So meinte ich das eigentlich nicht.
    Wenn zB. 12V anliegen würde, soll das Relais anziehen und wieder von alleine abfallen.
    Wenn zB. die 12V abgebrochen werden, soll das Relais wieder anziehen und von alleine abfallen.
    Dresden
    wie wärs damit:
    Hilfsrelais mit 2 Umschaltern, Spule an 12V.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken impulsschaltung.jpg
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Dresden
    Upps,
    weitere Beschreibung verschwunden, aber eigentlich unnötig.
    Gruss Lutz
    WOB
    Das ist die einfachste, sauberste und kleinste Lösung! Noch ein RS zum entprellen davor und den Taster als umschalter oder alternativ Entprellung mit 100nF (ist aber nicht 100% zuverlässig).
    Hier (anschalten der LEDs) ist es integriert:
    http://blog.cc-robotics.de/2007/03/3...ch-mal-anders/
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
