Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Töne/Musik durch D/A-Wandler?
    Tja, meine Fragen häufen sich
    Also wo ich eure Einschätzung brauche ist, ob es erstmal generell möglich ist mit einem D/A-Wandler Töne oder sogar Musik zu erzeugen?
    Wenn das gehen würde, bekäme man mit einem 8Bit Wandler schon etwas hin, was sich hören lassen würde und nicht unerträglich klingt, da es "immerhin" 255 Tonstufen wären oder wäre gleich ein 16Bit Wandler besser?
    MfG Killer
    Ich arbeite zwar mit etwas leistungsfähigeren Controllern, aber auch die AVRs sollten mit PWM (oder besser nich mit PDM) einen Tiefpass zum "klingen" bringen können Vergiss R-2R Netze oder integrierte Chips...
    Eine 8-Bit WAV Datei ist genauso aufgebaut, dass Du die (8-bit) Wert für die Pulslänge der PWM verwenden kannst. Die Periode wird so bemessen, dass alles noch rein passt; sollte natürlich schon wenigstens 11kHz sein. Der Tiefpass stellt ein gewisses Problem dar, weil Du den Träger abschneiden musst. Ein Filter 2. Ordnung sollte es aber tun.
    Sehr viel robuster verhält sich da PDM, wo du eine feste Pulslänge hast und die Periode veränderst.
    Grundsätzlich geht es also darum, einen Kondensator aufzuladen, sodass an ihm die gewünschte Amplitude als Spannung abgreifbar ist.
    8
    Hallo killer
    Für Töne oder Musik brauchst du nicht unbedingt einen AD-Wandler. Ein normaler Port reicht vollkommen. Der Lautsprecher verschleift das Rechteck der ausgebenen Signale sowieso. Hier ein Beispiel mit dem asuro, als "Lautsprecher" werden dabei die Motoren verwendet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=32782
    Das muss auch nicht zwingend mit PWM gemacht werden...
    Das IST PWM und ein Lautsprecher IST ein Tiefpass....
    Man sollte das Ganze eben nur etwas kontrollierter machen
    Meine Vorstellung war, dass ich per A/D-Wandler des AVRs ein richtiges Lied z.B. vom PC aus aufnehme (bzw. ein (sehr) kleines Stück) und die Werte die ich erhalte erstmal ins Ram lege und dannach abspielen will und das ganze soll beim abspielen über den AVR einigermaßen klingen!! Ist dieses Vorhaben mit einem Mega8 (16MHz) zu bewältigen?
    MfG Killer
    8
    Ich meinte oben natürlich einen D/A-Wandler zur Ausgabe.
    Aufnehmen und Abspielen kann man auch nur mit einem normalen digitalen Port. Das funktionierte früher beim c64/zx81/spectrum/schneider mit Datasette auch recht gut. Ich hatte mal für meinen SchneiderCPC (Computer-Steinzeit) ein Progrämmchen geschrieben das komplette Songs von einem Cassettenrecorder über einen Pin eingelesen und gespeichert hat. Vielleicht kann ich das Wiederbeleben. Das ist ein Projekt, dass ich schon lange mal mit einem AVR umsetzen wollte. Mal schauen, ob ich das nochmal hinbekomme. Bestimmt kennt google eine Lösung...
    Hallo killer!
    Schau dir mal diese Seite an
    www.karlsaam.de/karlsaam_cms/node/37
    WAV Dateien mit dem AVR abspielen.
    Hat das vieleicht schon mal wer ausprobiert?
    Hab mal ein paar WAV's umgewandelt aber in den Mega 8 geht
    nicht viel rein(zu wenig Speicher),außer ein paar Töne.
    mfg,MX3
    der DAC sieht seltsam aus. sicherlich kommen irgendwelche geräusche aus dem lautsprecher, aber ich kenne die eher so wie hier:
    http://www.elby-designs.com/avrsynth...avrsyn-dac.pdf (übrigens gefunden auf http://www.elby-designs.com/avrsynth/avrsyn-about.htm)
    gruesse
    Naja, "Dein" DAC ist eine R-2R-Konfiguration, der vorgenannte besteht aus gewichteten Widerständen. Mäßig linear, weil die Gewichtung zwischen den Stufen etwas weit von 1:2 entfernt ist, aber für die Anwendung wird's wohl reichen. Mir wäre es mit Verstärkerstufe auch lieber, 20R gegen Masse ist etwas heftig für den armen AVR.
    Der PWM Ausgang mit filter dahinter sollte schon reichen für die Tonausgabe. Mehr als 8 Bit machen auch nicht so richtig viel Sinn, denn der speicher ist ohnehin schon knapp, wenn man Samples wiedergeben will. Für längere Melodien müßte man einen externen Speicher (z.B. SD Karte oder Data-flash) anschließen oder halt einen einfachen MIDI Player (oder was ähnliches) programmieren.
