Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Einen Größeren Akku gekauft, Ladegerät schaltet sich aus...
    S-H
    und wie kann ich vom dritten anschluss aus die Temperatur erkenen?
    KAnn ich das mit meiner Lüftersteuerung machen?
    mfg sony-psp007
    Vielleicht mal am alten Akku nachmessen was mit dem dritten Anschluß verbunden ist. Leider gibt es verschieden Temperatursensore die da drin sein könnten. Da hilft dann nur noch suchen im Web oder Aufmachen des alten Akkupacks.
    @sony
    mit deiner Lüftersteuerung schadest du mehr, als dass es nützt. Was soll denn passieren, wenn das Ding z.B. bei 60°C (Thermal Runaway) ist? Dann ist es eh zu spät. Und dein Lüfter verbessert die Situation auch nicht.
    Benutz das orginal Ladegerät, lass den Akku mit der Schutzschaltung verbunden. Dann wird nichts passieren! 8.4V ist Volladung! Die Kapazitätsaufschriften von Ebay Händlern sind oft sehr weit von der Realität entfernt.
