Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Heizbare Sitzauflage fürs Auto mit MOSFET schalten
    Die Schaltung oben war etwas verrutscht. Habs grade korrigiert.
    Hmmm...ich messe zwar nur alle 10 Sekunden, aber sind fg=0,3 Hz für den Tiefpass nicht etwas extrem (niedrig)?
    Z-Diode und 1/5-Spannungsteiler hab ich hinzugefügt.
    Den Tiny lass ich sowieso auf 1 MHz internem Takt laufen, da war noch nie mehr geplant.
    Wird aber trotzdem mit 5V versorgt. Sonst wird (wie du schon angesprochen hast) trotz Logic-Level der FET in Schwierigkeiten kommen.
    Leckstrom vom FET sind ca. 25 uA - also vernachlässigbar.
    Ich werde den Spannungsregler nicht abschalten, aber einen Typ verwenden der nur ca. 1mA nebenher laufen lässt. Das währen dann < 4 Ah die über den gesamten Winter aus der Batterie gesaugt werden. (Ohne die Ladung durch die Lima zu berücksichtigen)
    Bipolar-Transistor wär wohl möglich, aber zum einen sind mir 0,5 Watt Pv vom FET lieber als 2-3 W vom BiPo-T und zum anderen war von vorne herein ein MOSFET geplant.
    *trotzig-auf-den-boden-stampf* [-(
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adc-kfz-eingangs-schaltung.png
