Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ULN2803 - aber Plus schalten??
    Neuer Benutzer
    ich habe eine Schaltung mit welcher mit 5Volt-Pegel über einen ULN2803 Relais gegen Masse geschaltet werden.
    Ich habe jetzt eine Anwendung bei der ich aber Plus schalten muss. Gibt es einen baugleichen Baustein der das kann? Dann brauche ich meine Schaltung nicht verändern.
    Ausgangs ca 20Volt max 500mA
    Freundliche Grüsse
    Jens
    Der UDN2981 ist das Gegenstück zum ULN2803. Leider nicht 100% pinkompatibel.
    Düsseldorf
    aber bitte an die Invertierung denken
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    An welche Invertierung ?
    Der ULN schaltet bei High am Eingang den GND durch, der UDN den Plus.
    Bei Low am Eingang kommt bei beiden Bausteinen 'nix' raus.
    Pin 9 ist beim ULN = GND und beim UDN = Plus.
    Am Pin 10 sind beim ULN die Kathoden der Freilaufdioden und beim UDN die Anoden.
    Beim UDN muß an Pin 10 der GND angeschlossen sein, weil sich High und Low auf diesen Pin bezieht.
    MfG Karl-Heinz
    Düsseldorf
    @Kalledom
    Stimmt,irgendwie hatte ich gestern noch ein altes topic ähnlicher lagerung im gedächtnis wo es ein Kompatibilitätsproblem gab.
    Natürlich nehme ich meine aussage zurück.
    Ratber
    Neuer Benutzer
    Danke für den Tip. Werde dann mal bestellen.
    Gruss Jens
