Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Ladungspumpe richtig betreiben
    was meint ihr was das ding an stromstärke verbraucht?. Leider habe ich einen
    Ferrichtkern ding bei mir zuhause auf dem schreibtisch leigenlassen.
    Ärger ;=(
    Hat vill. jemand noch so ein LT1073-5 rumliegen, da ich keine lust habe bei
    Reichelt für das einen ding zu bestellen und der Elektronikladen um die
    Ecke das ding bestimmt nicht hat.
    Grüße Furtion
    Neuer Benutzer
    Bodensdorf
    hi, was meint ihr, wie könnte man bei einer eingangsspannung von 10V eine ausgangsspannung von ca 100V erreichen? (ca 20mA Ausgang)
    grüße
    Düsseldorf
    Wie ?
    Genauso wie bei den anderen Spannungen.
    Mußt nur die Bauteilparameter anpassen.
    Ratber
    Neuer Benutzer
    Bodensdorf
    ok stimmt, ich dachte nur man müsste etwas beachten...
    danke
    Düsseldorf
    Im Grunde hab ich ja alles gesagt aber ich vermute mal das du das missverstanden hast.
    Natürlich gibt es was zu beachten.
    Die Verluste der Bauteile,deren Güte,Isolation usw. und damit die Effizienz der Schaltung und welche Energie man hineinstecken muß um das Gewünschte zu bekommen.
    du möchtest 100V bei max. 20mA haben.
    Das sind 20mA = 0.02A also 100V*0.02A=2W Leistung am Eingang wenn der Wandler einen Wirkungsgrad von idealen 100% oder einfach "1" (Eins) hat.
    Das wären bei 10V am Eingang 2W/10V=0.2A oder 200mA.
    Wie immer im Leben ist nichts ideal also auch Bauteile nicht.
    Bei einem Spannungsdifferenzial von 1:10 sollte ein Schaltwandler noch einen Wirkungsgrad von ca. 60% erreichen können. (Bauteil- also Preisabhängig).
    Damit dürftest du 1/.6=1.6667 Fache hineinstecken müssen also 2W*1.6667=3.33333W oder bei 10V ca. 333 mA
    Das war natürlich nur ein Beispiel um zu zeigen das es nun doch nicht so einfach ist.
    Ratber
    Du kannst einen amerikanischen KFZ-Zigarrettenanzünderwandler 12v ->110V nehmen, der sollte dann 10V nach 100V machen, sogar mit ein paar Ampere mehr...
    Neuer Benutzer
    Bodensdorf
    ja aber ich will das ja auf einem bot machen um kurzzeitig 100V zu erhalten.
    Düsseldorf
    Also am liebsten kompakt.
    Da gäbe es vergossene DC/DC-Wandler für den Zweck.
    Ratber
