Hi, ich habe folgendes Programm geschriben.
Wobei Pina.2 einem Taster (Öffner) entspricht.Code:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 16000000 Config Porta.0 = Output Config Portd.7 = Output Config Pina.2 = Input Dim Zeit As Byte Dim Main1 As Long Dim Main2 As Long Dim Main3 As Long Main1: Zeit = 0 Portd.7 = 1 Waitms 300 Portd.7 = 0 Waitms 300 Portd.7 = 1 Waitms 300 Portd.7 = 0 Goto Main2 Main2: Porta.0 = 1 If Pina.2 = 0 Then Porta.0 = 0 Goto Main3 End If Main3: Zeit = Zeit + 1 If Zeit = 10 Then Porta.0 = 1 Portd.7 = 1 Waitms 3000 Porta.0 = 0 Portd.7 = 0 End If If Zeit = 15 Then Porta.0 = 1 Portd.7 = 1 Waitms 3000 Porta.0 = 0 Portd.7 = 0 End If End
Wenn ich das Programm nun compilieren lasse, gibt es keine Fehlermeldungen von Basecom. Das Programm scheint aber nicht richtig zu laufen. An PORTD.7 hängt ein pieper. Der piept auch 2 mal wenn das Programm abläuft. Allerdings geht das programm danach nicht mehr weiter. Sprich wenn ich den Taster drücke passiert nichts mehr.
Woran kann das liegen ?
mfg Blamaster
Zitieren
