Ich meditier gerade so ein bischen über deinen Zeichnungen.
Ok also die Oberschenkel sind auf jedenfall so besser. Aber ich fürchte gegen Torsion sind sie noch immer nicht steif genug. Das kann nur durch zwei Querstreben verbessert werden oder durch, in der Mitte, breitere Streben. Wenn es dein Design nicht zu sehr stört würde ich keine Verjüngung in der Mitte machen. Dieser Teil trägt die meiste Last. Alternativ und könnte auch reiche, auf der Innenseite eine weitere Unterlegscheibe vorsehen, dann kannst du aber keine Schraube mehr als zwischenstück nehmen. Würde ich eh nicht denn damit wird kein Kraftschluss erreicht, bei mir sind da Distanzbolzen dazwischen. Ansonsten erweiter doch den Bogen nach unten, dann bleibt die geschwungene Form erhalten.
Wenn du magst kann du die Fussservos um 180° drehen dann gewinnt dein Roboter etwas an Höhe.
Die Servhörner würde ich mit 3 Schrauben am Körper befestigen bei den Oberschenkeln reichen 2. Achja zum Anschrauben an den Servo ist es praktisch wenn man ein Loch in der Grundplatte hat wo die Mittelschraube durch kann (wie bei den Oberschenkeln).
Größe: Da muss noch ein Akkupack rein und ganz viele Kabel 12x3 auf jeder Seite (3 Pro Servo) und ein Hauptkontroller. Wie lang und breit ist den deine Grundplatte jetzt?
Soviel erst mal mir fällt leider noch viel mehr auf, aber jetzt darfst erst mal wieder nachdenken und überlegen. Hexas bauen ist leider nicht so trivial wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich werd bald schöne neue Bilder von meinem online stellen.
