Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Uhrzeit auslesen mit DS1307
    bin noch einigermaßen neu in Sachen Mikrocontroller. Einige Sprünge habe ich schon hinter mir. Nun habe ich aber Probleme mit dem auslesen des Uhrenbausteines DS1307 über I2C.
    • '---------- AVR Einstellungen ----------
      $regfile = "m8def.dat" 'AVR ATMega 8...
      $crystal = 8000000 '...mit 8 MHz
      '---------- I²C Einsatellungen ----------
      Config Twi = 100000 'i2c Frequenz einstellen
      Config Sda = Portd.1 'i2c Port SDA am AVR
      Config Scl = Portd.0 'i2c Port SCL am AVR
      '---------- LCD Einstellungen ----------
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , Rs = Portc.4 , E = Portc.5
      Config Lcd = 16 * 2
      Config Lcdbus = 4 '4 Bit Modus
      Cursor Off Noblink 'LCD = Cursor aus
      Dim Wochentag As Byte
      Dim Tag As Byte
      Dim Monat As Byte
      Dim Jahr As Byte
      Dim Sekunde As Byte
      Dim Minute As Byte
      Dim Stunde As Byte
      Dim Ds1307w As Byte
      Dim Ds1307r As Byte
      Ds1307w = &B11010000
      Ds1307r = &B11010001
      Wochentag = 7
      Tag = 16
      Monat = 12
      Jahr = 07
      Sekunde = 00
      Minute = 28
      Stunde = 13
      Rem Zeitsetzen
      'I2cstart
      'I2cwbyte Ds1307w
      'I2cwbyte 0
      'I2cwbyte Sekunde
      'I2cwbyte Minute
      'I2cwbyte Stunde
      'I2cstop
      Rem Datumsetzen
      'I2cstart
      'I2cwbyte Ds1307w
      'I2cwbyte 3
      'I2cwbyte Wochentag
      'I2cwbyte Tag
      'I2cwbyte Monat
      'I2cwbyte Jahr
      'I2cstop
      Cls
      Do
      Rem Datum und Zeit holen
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307w
      I2cwbyte 0
      I2cstart
      I2cwbyte Ds1307r
      I2crbyte Sekunde , Ack
      I2crbyte Minute , Ack
      I2crbyte Stunde , Ack
      I2crbyte Wochentag , Ack
      I2crbyte Tag , Ack
      I2crbyte Monat , Ack
      I2crbyte Jahr , Nack
      I2cstop
      Upperline
      Home
      If Tag < 9 Then
      Lcd "0" ; Tag ; "-"
      Else
      Lcd Tag ; "-"
      End If
      If Monat < 9 Then
      Lcd "0" ; Monat ; "-"
      Else
      Lcd Monat ; "-"
      End If
      If Jahr < 9 Then
      Lcd "200" ; Jahr
      Else
      Lcd "20" ; Jahr
      End If
      Lowerline
      If Stunde < 9 Then
      Lcd "0" ; Stunde ; ":"
      Else
      Lcd Stunde ; ":"
      End If
      If Minute < 9 Then
      Lcd "0" ; Minute ; ":"
      Else
      Lcd Minute ; ":"
      End If
      If Sekunde < 9 Then
      Lcd "0" ; Sekunde
      Else
      Lcd Sekunde
      End If
      Waitms 500
      Loop
    Im Moment "verschluckt" sich die Uhr, d.h. sie zählt die Sekunden bis 89 und die Minuten springen dann auch in größeren Schritten. Von der Beschaltung des DS1307 ist ja nicht viel falsch zu machen.
    Quarz an 1 und 2, Batterie 3 und 4
    5 SDA, 6 SCL
    der Quarz ist ein Uhrenquarz mit 0,032768 Hz, die Sekundenlänge stimmt. Nur "addiert" der Baustein nicht richtig.
    Kann es sein, das sich der I2C Bus nicht so schnell abfragen lässt?
    Im Moment weiß ich keinen Rat.
    Michael
    PS Weiß noch nicht, wie man das Listing in ein separates Fenster zum scrollen bekommt, sorry für die Länge
    Das Listing maskiert man normalerweise mit Code Tags - ctrl-C macht das bei mir auch (auf dem Mac zumindest)...
    gelöst
    habe den Fehler gefunden. Muss die Variablen von der Zeit noch umwandeln mit dem Befehl
    Sekunde=makedec(sekunde)
    Danach bekomme ich die richtige Zeit angezeigt
    Michael
    Bürstadt
    hey ich schließ mein Problem mal ans Thema an:
    Ich hab nen DS1337, mit I2C bekomm ich auch ne Verbindung und kann die Register schreiben und wieder auslesen! Jedoch werden die Register nicht inkrementiert, heißt also das Quarz schwingt nicht (Habs am Oszi angeschaut, nix!)
    Jetzt seh ich grad die Cl Load des DS1307 beträgt 12,5pF die des DS1337 nur 6pF? Kanns damit zusammenhängen? Brauch ich ein spezielles Quarz? Oder noch extra Kondis?
    Bin für jeden Tip dankbar!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    ich bin langsam am verzweifeln mit dem ds1307 ich kann machen was ich will ich bekomme auf dem LCD für alle Werte 255 angezeigt. Was mache ich falsch?
