Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: IR-LED/IR-Empfänger -> können die kaputt gehen?
    Danke,
    aber wie starte ich den Selbsttest?
    Ich hatte zuletzt ein Kollisionsprogramm draufgeladen. Dann dürfte doch der Selbsttest nicht mehr drauf sein, oder?
    Viele Grüße
    Tobi
    Milda
    nein, dann ist der selbsttest weg. den müsstest du jetzt wieder flashen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    was ich aber nicht kann, weil der Asuro nicht will.
    Ich glaub, ich werd mir einen neuen kaufen müssen und den anderen als Ersatzteillager hernehmen (auch wenn er es nicht verdient hat )
    Trotzdem Danke für Deine Bemühungen!!!
    Viele Grüße
    Tobi
    Milda
    nein das denke ich nicht. du solltest systematisch versuchen die relevanten teile zu ersetzen, und auf fehler zu kontrollieren. das kommt auf jeden fall billiger.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hm, ich hab alle relevanten Teile für den Empfang und das Senden überprüft, da ist irgendwie nix kaputt. Es ist zwar ein 220 microFarat Kondensator etwas deformier ( mein Bruder war da ein bisserl zu fest mit der Zange dran) aber der ist für den Antrieb und außerdem funktioniert er noch tadellos.
    Deswegen denke ich schon fast, das irgendwas an der Platine ist, auch wenn ich dort rein garnix feststellen konnte.
    Viele Grüße
    Tobi
    Milda
    ich vermute dass die infrarotempfänger immer noch das problem sind. aber das mit der platine kannst du überprüfen: schnapp dir etwas kabel oder schaltlitze, und verdrahte die bauteile neu (nach schaltplan, einfach mit der litze die lötpunkte verbinden). wenn es dann geht lags an der platine.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Stimmt, Danke!
    Viele Grüße
    Tobi
