Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 95
Thema: RC5 Senden mit Attiny13
  1. #31
    8
    Wie ist das mit dem dritten Bit, sollte der nicht immer wechseln?
    Keine Ahnung, aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Ich vermute, da kommt es im Wesentlichen auf die Software des Empfängers an und wie die den gesendeten Code interpretiert. Man kann z.B. nur die Datenbits auswerten und Adresse oder Kommando ingorieren. Es gibt scheinbar auch noch einen extended RC5-Code mit nur einem Startbit...
    Wenn wir uns im ersten Schritt nur aufs Erzeugen der Trägerfrequenz beschränken und einen fertigen Code (mit hex-File) anbieten können, wird sich sicher jemand finden, der einen tiny13 damit flasht und mit seinem Oszi die Frequenz nachmißt. Ich hab zwar selbst ein altes Oszi rumstehen, aber ich weis nicht, ob das noch funzt.
    Übrigends kannst du deine eigenen Beiträge editieren wenn dir nach dem Absenden noch was einfällt. Wenn es das letzte Posting im Thread ist könntest du es sogar noch löschen und komplett neu schreiben. Wenn schon ein weiterer Beitrag dahinter steht, wird allerdings angezeigt, dass der Beitrag geändert wurde. Zu viele Edits bedeuten dann, dass man sich nichts überlegt beim Schreiben.
    [offtopic]Einen Beitrag aufgrund nachfolgender Beiträge inhaltlich umzuschmeisen oder gar unkenntlich zu machen (löschen geht ja dann nicht mehr) ist ein ganz mieser Stil und wird hier im RN-Forum nicht gerne gesehen.[/offtopic]
  2. #32
    8
    Noch ein kleines Update gefällig? Ich habe mir nun die Demoversion von Bascom installiert (mit 4kb-Begrenzung reicht das für den tiny13 allemal). Und hier die Früchte der "Nachtschicht", für alte Bascom-Hasen sicher lächerlich, aber für mich als Neueinsteiger ein unerwartet schnelles Erfolgserlebniss. (Ich werde aber wohl trotzdem bei C bleiben):
    'RC5-Code senden mit ATtiny13                         12.12.2007'
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 16
    Config Portb.0 = Output
    Config Timer0 = Timer , Compare A = Toggle , Prescale = 1024
    Ocr0a = 255
    Do
    Waitms 1000
    Loop
    (Die Complilerdirektiven habe ich ungeprüft aus einem anderen Code übernommen)
    Das Ergebniss mit meiner Testplatine und einer LED zwischen PB0 (OC0A, Pin5) und GND:
    Die LED blickt natürlich rythmisch, das Zucken kommt von der Kamera. Den Takt könnt ihr ja zur Übung mal selbst ausrechnen.
  3. #33
    Morgääähn Mic,
    Nachtschicht.....
    Was macht denn nun dieses Progrämmchen?
    Blinke, Blinke..... welcher Takt ist das denn?
    Mfg
    Harry
  4. #34
    Aso, ausrechnen..... is 1 Hz oder?
    Mfg
    Harry
  5. #35
    Hilft dir das ein wenig weiter?
    Is in C....
    http://www.a-netz.de/remote-control.de.php
    Mfg
    Harry
  6. #36
    8
    Guten Morgen
    Den Code aus dem Link muß ich erst noch untersuchen, dass wird noch etwas dauern.
    Nicht raten, rechnen: 9600000/1024/255
    Die Warteschleife mit dem Waitms macht nichts außer eben warten.
  7. #37
    Aso, und in die warteschleife sollte dann die do loop schleife sein mit dem bitmuster..... sehe ich das so richtig?
    36,764705882352941176470588235294 kHz...
    Richtig????
    Die 1000ms waren bei einem beispiel 1Hz.... aber das hing wohl mit dem timer zusammen wie ich gerade sehe!
    Mfg
    Harry
  8. #38
    Die letzte Kommastelle is die wichtigste.....
  9. #39
    @Harry (X1CR),
    hier der Code, war aber für nen' Tiny26 statt dem angegebenen Tiny2313
    Ist eine kleine Tastatur von Pollin dran, und läuft mit internem Oszi 4Mhz.
    Zwischen PB3 und PB1 hängen 2 IR-Dioden in Reihe (mehr Licht) mit einem Widerstand, das ist alles.
    Mit einer Taste kann das Ding abgeschaltet werden, eine andere Taste macht nen Reset und startet die Fernsteuerung wieder. So läufts auch mit 4 Batterien recht lang.
    Prg. ist nicht elegant, aber mußte auch auf die schnelle gemacht werden,
    da die alte Steuerung kaputt war und Sohnemann nicht mit Geduld gesegnet ist.
    Könnte man natürlich eleganter und effizienter machen, aber..[-(
    /*  Title:    RC5-Sender
        Hardware: ATtiny26
    * Ein- Ausgänge
    * PA0 (20) - ADC0 Fahrlicht     S1      PB0 ( 1) - MOSI/OC1A              (6,16) - GND
    * PA1 (19) - ADC1 Blinker li    S2      PB1 ( 2) - MISO       LED         (5,15) - VCC,AVCC
    * PA2 (18) - ADC2 Blinker re    S3      PB2 ( 3) - SCK
    * PA3 (17) - AREF Arbeitslicht1 S4      PB3 ( 4) - OCB1
    * PA4 (14) - ADC3 Blitzlicht            PB4 ( 7) - XTAL1      Oszi
    * PA5 (13) - ADC4 Rundum                PB5 ( 8) - XTAL2      LED
    * PA6 (12) - AIN0               Sel_1   PB6 ( 9) - INT0       Einschalter
    * PA7 (11) - AIN1               Sel_2   PB7 (10) - RESET
    * RC5-Code
    * 1 Takt ca. 889µs, "1" -> Low/High, "0" -> High/Low -> 1 Bit = 2x889µs = 1,778ms
    * Zustand "1"     "0"
    *           __     __
    *        __|  |   |  |__
    * Takt:  0   1     0   1
    * Kompletes Telegramm beinhaltet 14 Bit = 24,889ms
    * 1.Startbit immer "1"
    * 2.Startbit immer "1", bei extd. kann dies "0" sein
    * Toggel normal "0", bei Tastenrepeat "1"
    * 5 Bit Adresse
    * 6 Bit Kommando
    * Bei Tastenwiederholung wird neues Telegramm nach 113,78ms (64Bitzeiten) gesendet.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/sleep.h>
    volatile unsigned char ms, buf_ptr, ms1;      // ms Zeitgeber volatile damit auch in IRQ bearbeitet wird.
    unsigned char txbuffer[28];                   // Sendbuffer halbnibbles
    #define tcnt_val 200                          // 889µs @ Teiler 64 @ 4MHz
    //#define INTERNAL_TESTS 1
    #define SET_BIT(PORT, BITNUM)    ((PORT) |=  (1<<(BITNUM)))
    #define CLEAR_BIT(PORT, BITNUM)  ((PORT) &= ~(1<<(BITNUM)))
    #define TOGGLE_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) ^=  (1<<(BITNUM)))
     Init
     Description:   Initalisieren des µC
     In :
     Out: ms
    void init()
      cli();                      // Disable IRQ's
      // Port konfigurieren
      PORTA = 0x0F;               // Pullup aktiv
      PORTB = 0x0;
      // PORTx Outputs
      DDRA = 0b11000000;          // PA6+7 Output
      DDRB = 0b00001010;          // PB1+3 Output, PB3 Led ON/OFF RC5; PB1 LED ON/OFF Trägerfreq.
      TCNT0  = 0;                 // reset TCNT0
      TCCR0  = 3;                 // count with cpu clock/8
      TIMSK  = 1<<TOIE0;          // enable TCNT0 overflow AND Timer1 CompA match
      TCCR1A = 1<<COM1A0;         // Toggel at match
      TCCR1B = 1<<CS10 | 1<<CTC1; // Timer1 count with cpu clock
      OCR1C = 55;                 // Reloadwert = 72kHz
      GIMSK = 0;                  // INT0 IRQ sperren
     ISR (TIMER0_OVF_vect)
     Description:   Timer 0 Overflow IRQ
     In :
     Out: alle ,5 ms
    ISR (TIMER0_OVF0_vect)
      unsigned char sreg;
      sreg = SREG;
      TCNT0 = TCNT0 + tcnt_val;                   // Zähler neusetzen
      if ( ms==200 ){                             // Startkennung ?
        if (txbuffer[buf_ptr]) SET_BIT(PORTB,3);
        else CLEAR_BIT(PORTB,3);
        buf_ptr++;
        if (buf_ptr == 28)                        // Ende erreicht
          ms = 168;                               // Wartezeit starten ca. 155ms
      else if (ms > 0){
        ms--;}                                    // counter --
      if (ms1 > 0)  ms1--;                        // counter --
      SREG=sreg;
    int main( void )
      unsigned char i, j, newstatus, oldstatus, command;
      init();                                    // Initialisierung
      sei();                                     // IRQ freigeben
      oldstatus = 0;
      ms = 0;
      for (i=0;i<4;i++) txbuffer[i] = i & 1;     // Startbits setzen
      for (i=5;i<29;i++) txbuffer[i-1] = i & 1;  // Rest des Telegramm mit "0" beschreiben
      txbuffer[ 0] = 0;  // Startbit = "1"
      txbuffer[ 1] = 1;
      txbuffer[ 2] = 0;  // Startbit = "1"
      txbuffer[ 3] = 1;
      txbuffer[ 4] = 1;  // Toggle
      txbuffer[ 5] = 0;
      txbuffer[ 6] = 0;  // Adr 4
      txbuffer[ 7] = 0;
      txbuffer[ 8] = 0;  // Adr 3
      txbuffer[ 9] = 0;
      txbuffer[10] = 0;  // Adr 2
      txbuffer[11] = 0;
      txbuffer[12] = 0;  // Adr 1
      txbuffer[13] = 0;
      txbuffer[14] = 0;  // Adr 0
      txbuffer[15] = 0;
      txbuffer[16] = 0;  // Command 5
      txbuffer[17] = 0;
      txbuffer[18] = 0;  // Command 4
      txbuffer[19] = 0;
      txbuffer[20] = 0;  // Command 3
      txbuffer[21] = 0;
      txbuffer[22] = 0;  // Command 2
      txbuffer[23] = 0;
      txbuffer[24] = 0;  // Command 1
      txbuffer[25] = 0;
      txbuffer[26] = 0;  // Command 0
      txbuffer[27] = 0;
      CLEAR_BIT(PORTA,PA6);                           // Select 1 schalten
      for (;;)
        if (ms == 0){
          // Aktuellen Status holen
          SET_BIT(PORTA,PA6);                         // Select 1 ausschalten
          CLEAR_BIT(PORTA,PA7);                       // Select 2 schalten
          ms1=10;                                     // Wartezeit vor Auswertung
          while (ms1!=0);
          newstatus = ~PINA & 0x0F;                   // Eingänge holen
          SET_BIT(PORTA,PA7);                         // Select 2 schalten
          ms=10;                                      // Wartezeit vor Auswertung
          while (ms1!=0);
          newstatus |= (~PINA & 0x0F) << 4;           // Eingänge holen
          // Eingänge checken
          i = 0;
          j = 1;
          command = 255;
          while ((i < 8) && (command == 255)){        // Alle Bits durchlaufen
            // Abfrage auf wiederholte Tasten
            if (((newstatus & j) == j) && ((oldstatus & j) == j)){
              txbuffer[ 4] = 0;                       // Togglebit = "1"
              txbuffer[ 5] = 1;
              command = i;                            // Ein des Ausgangs
            // Abfrage auf geänderte Tasten
            if (((newstatus & j) == j) && ((oldstatus & j) != j)){
              txbuffer[ 4] = 1;                       // Togglebit = "0"
              txbuffer[ 5] = 0;
            j = j << 1;
            i++;
          // Commando-Auswertung derzeit bis 7
          if (command != 0xff){
            for (i=22;i<28;i++) txbuffer[i] = 0;      // alle Commands löschen
            if(command == 0){
              txbuffer[22] = 1;
              txbuffer[24] = 1;
              txbuffer[26] = 1;
            if(command == 1){
              txbuffer[23] = 1;
              txbuffer[24] = 1;
              txbuffer[26] = 1;
            if(command == 2){
              txbuffer[22] = 1;
              txbuffer[25] = 1;
              txbuffer[26] = 1;
            if(command == 3){
              txbuffer[23] = 1;
              txbuffer[25] = 1;
              txbuffer[26] = 1;
            if(command == 4){
              txbuffer[22] = 1;
              txbuffer[24] = 1;
              txbuffer[27] = 1;
            if(command == 5){
              txbuffer[23] = 1;
              txbuffer[24] = 1;
              txbuffer[27] = 1;
            if(command == 6){
              txbuffer[22] = 1;
              txbuffer[25] = 1;
              txbuffer[27] = 1;
            if(command == 7){
              txbuffer[23] = 1;
              txbuffer[25] = 1;
              txbuffer[27] = 1;
            buf_ptr = 0;                              // Pointer an Anfang setzen
            ms = 200;                                 // Start senden
          oldstatus = newstatus;                      // aktueller Status merken
          if((PINB & 1<<PB6) == 0){                   // Ausschalter betätigt
            loop_until_bit_is_set(PINB, 6);           // Warte bis Ausschalter losgelassen wurde
            ms1=255;
            while (ms1!=0);
            ms1=255;
            while (ms1!=0);
            ms1=255;
            while (ms1!=0);
            ms1=255;
            while (ms1!=0);
            TCCR0 = 0;                                // Stop counter 0
            TCCR1B = 0;                               // Stop Counter 1
            set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);      // Set Sleep enable
            sleep_mode();
    Grüße
    Hans-Josef
  10. #40
    Netter Quellcode!
    Muß ich mir mal durchlesen und ausarbeiten!
    Mal schaun ob man das auf Attiny13 umsetzen kann!
    Werde Heute mal RC5 mit Attiny2313 versuchen um festzustellen ob es funktioniert und ob ich die Werte mit Software Oszi messen kann um einen Vergleich zum Attiny13 Signal zu haben!
    Mfg
    Harry
