Ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit mit einer Serillen Softwareschnittstelle Daten zwischen 2 AtTiny13 auszutauschen. Leider klappt es nicht, aber ich verstehe nicht warum. Die Programme send und rcv sind sehr simpel gehalten und sollten eigentlich kein Problem darstellen. Send schickt ein Byte von PB2 des ersten Controllers und Recv liest das geschickte byte an PB0 des zweiten Controllers ein. Ist es 0 ->PB3 = 0, ist es 1 PB3 = 1 an PB3 hängt eine LED mt Vorwiederstand gegen GND
send:
recv:Code:$hwstack = 22 $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 9600000 Baud = 9600 Open "comb.2:9600,8,n,1,INVERTED" For Output As #1 Wait 1 Put #1 , 1 End
Zum Fehler: Es schein völlig egal zu sein was das Send programm schickt. Mal geht die LED an mal bleibt sie aus - Vollkommen zufällig, soweit ich feststellen kann. Die Schlatung ist auf einem Breadboard montiert und ist derart simpel, dass sie kaum falsch sein kann. Eingang und Ausgang für den Datentransfer sind einfach über eine Drahtbrücke verbunden.Code:$hwstack = 22 $regfile = "attiny13.dat" $crystal = 9600000 Baud = 9600 Open "comb.0:9600,8,n,1,INVERTED" For Input As #1 Config Portb.3 = Output Portb.3 = 0 Dim Rcv As Byte Do Get #1 , Rcv If Rcv = 1 Then Portb.3 = 1 End Else Portb.3 = 0 End If Loop End
Weis jmd warum es nicht klappt?
Zitieren
