Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ph-Sonde und Op-Schaltung?
    Ich möchte eine Ph-Sonde mittels Op-Schaltung an einen Uc anschließen.
    Hat jemand von euch Erfahrungen, ob ich als ersten Schritt eine einfache Op-Verstärkerschaltung nehmen kann?
    Die Ph-Sonden dürfen ja wenn möglich nicht belastet werden, was man durch eine Op-Verstärkerschaltung recht gut realisieren könnte.
    Wenn die Schaltung eingepegelt ist (ms bereich), kommt das einer Stromlosen Messung doch recht gleich, oder nicht?
    Welcher Op kann mit rein positiver Spannung betrieben werden und hat dabei noch einen WIRKLICH HOHEN Innenwiderstand?
    Gruß, Philipp
    Als OP eignen sich CMOS Typen, z.B. TLC272. Die kommen auch mit relativ niedriger Versorgungsspannung aus. Rail to Rail Typen sind eher ungeeignet weil sie meist etwas höheren Eingangsstrom haben.
    THX !
    Bin aber über weitere Antworten und Anregungen dankbar!
    Sieh Dir die Spalte "i in" an. Das sind schon rech kleine Ströme, da muss man dann schon ein bisschen auf die Kabelisolation achten, um die Werte nicht zu verschlechtern.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rst.C3.A4rkern
    Hmm, einen großteil der Bezeichnungen in der liste kenne ich nicht.
    z.B.
    VN
    SR
    BW
    Gain in V/mv ?
    Rail in lo/hi
    Rail out lo/hi
    könnte mir jemand eine kurze "Übersetzung" geben?
    Danke!
    VN Nicht so eindeutig, könnte Rauschspannung sein
    SR Slew Rate, Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangs
    BW Bandbreite bzw Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, je nach Hersteller
    Gain in V/mv ? Leerlaufverstärkung in Volt pro mV Eingangsdifferenz
    Rail in lo/hi Wie nah darf die Eingangsspannung am unteren bzw oberen "Rail" liegen?
    Rail out lo/hi Dito für den Ausgang
    VN gemessen in nV/Hz^,5 ist die Rauschspanung.
    Es soll ja ein Kurzübersicht sein.
    Datenblätter sollen damit nicht ersetzt werden in denen oft die Daten für 5 Varianten des Typs aufgeführt sind.
    Die aufgeführten OPs sind weit verbreitet, gut verfügbar und mit Reichelt-Preisen angegeben.
    Nabend Manf,
    jetzt sehe ich erst, dass die Parameter auf die Übersicht aus Deinem Link bezogen sind
    Gelsenkirchen
    Ich würde den rauscharmen LMP7731 von National Semiconductor nehmen.
    Iin 1,5nA
    Für eine PH Sonde sind 1,5 nA schon recht viel. Wobei man aufpassen muss, dass die Angaben in Datenblättern oft bei 20 Grad sind, und der Eingangsstrom bei FET Typen sehr stark von der Temperatur abhängt. Also auch darauf achten, dass der OP nicht unnötig heiß wird.
