Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: so nun aber richtig >>>>>> RP6
    Delmenhorst
    Hee roboterheld,
    warum hast dir eigentlich nen RP6 geholt, wenn er doch so "schlecht" ist wie du immer sagst? Hast dir immerhin die Mühe gemacht ihn 2 mal umzutauschen... Und jemand wie du, erkennt doch sofort das das ncihts ganzes und nichts halbes ist.
    Oder kommt jetzt wieder keine Antwort mehr, wie immer wenn du mal zu dem stehn musst was du von dir gibst?
    weist du was mich mal interressieren würde roboterheld, wieso du es ach so toll findest alles ins lächerliche zu ziehen?! das ist ein forum zum beraten und austauschen, und ich wollte eben wissen ob ein ladegerät sinnvoller ist oder sogar fast zwingen benötigt wird, ich denke dass das nicht nur von mir allein abhängt, da ich mich dann warsch. für die platine entschieden hätte und dann die gewinde usw kaputt gegangen wären.
    lege mal in dem oberen teil deines körpers den schalter so um das deine posts diesen weg gehen:
    lesen-denken-nochmal denken- nochmal denken-überlegen-tippen-denken-absenden
    und wenn der rp6 so schlecht ist wie du sagst und er nur eine geringe lebenserwartung hat, dann bau dir doch selbst einen robo und so wie deine beiträge immer aussehen wird man bei deinem robo garnicht erst ein leben erwarten können!
    ps: @ roboheld, wie alt bist du eigentlich?
    PS: @ roboheld, sag das doch mal, was du über den rp6 schreibst, SlyD
    ins gesicht, nicht übers inet, das ganze ist sicher ein riesen aufwand gewesen und mich würde es nich gerade erfreuen wenn jemand solchen schrott über mein projekt, in die welt setzt!!!
    ....warum hast dir eigentlich nen RP6 geholt, wenn er doch so "schlecht" ist wie du immer sagst? ....
    die schlechtigkeit des rp6 habe ich erst festgestellt, nach dem man mir 2x die schlampig zusammengebaute rp6 schickte.
    und die beschwerden hinsichtlich der schlampigen montage reisst nicht ab.
    gerade die schlecht abgestimmten radencoder, die wichtigen schraubverbindungen die das chassic zusamenhalten fehlen dauernd. die cd die fehlerhaft beim lesen sind oder sogar teilweise fehlen.
    die angebrochenen stosstangen, weil der versandkarton innnen nicht abgestützt wird.
    für einen neuanfänger eine zumutbarkeit : note mangelhaft..lol
    ...roboheld, sag das doch mal, was du über den rp6 schreibst, SlyD....
    den bekomt nicht zu gesicht, der schwafelt nur positive sachen über denn rp6. der lässt sich nicht an die karre pinkeln. er hält die mängel für montagsfehler, ich sehe das als einen dauerhaften mangelhaften zustand.
    den habe ich schon so oft angegriffen, der hat sich in seinem bau verkrochen.
    für mich ist SlyD einer der nicht weiss was da für ein mist verschickt wird.
    wird zeit das er sein kopf mal in den versand reinsteckt.
    8
    Von den tadellos funktionierenden RP6 liest man hier im RN-Forum natürlich nichts, ebensowenig wie von den unzähligen asuro/ccrp5/yeti die unterwegs sind und auch von arexx stammen.
    beim ...asuro.... kommt der fehler beim zusammenbau, also benutzer.
    wenn der nicht löten kann läuft das gerät auch nicht.
    leider ist hier die mangelhafte endabnahme des rp6 der beanstandungspunkt.
    keine überprüfung der cd, kein anschauen des rp6 ob alle bolzen vorhanden sind usw. für 129 euro kann man das schon verlangen.
    Also ich muss zu meiner schande feststellen ,das die enkoder bei mir nicht einstellbar waren, weil ich zwar 5 gute akkus benutzt habe, aber einer schon mehrere jahre alt war... d.h. also, das der eine die gesammte spannung zum "wackeln" gebracht hat und die encoder deshalb nicht saube rarbeiten konnten... Was stimmt ist das die chasis schrauben fehlen, macht aber nicht viel, da ich in der mitte des RP6 sowieso einen streifen teser hintue, damit er staubgeschützt ist ... ic hwill nähmlich nicht irgendwann die radencoder säubern müssen, weil sie verstaubt sind... für oben werde ic heinen moosgummiring ö.ä. bauen. Die Cd werd ich nochmal in einem anderen Laufwerk (ander pc) testen tja und die muttern fehlen leider auch, aber für anfänger auch unwichtig, da erstmal genug mit der programmierung in c++ zu lernen ist (für mich auf jeden Fall) *also ich bin froh das es dieses Projekt gibt!* Und mal ganz ehrlich welches Projekt hat nicht seine Macken ! ->im hinblick auf die ISS oder andere zukunfts trächtige technologien, DA SIND ÜBERALL MACKEN, mann muss sie halt ausbügeln! Wenn ich schonmal dabei bin habe mir überlegt bro radlager 2kugellager einzubauen,mit nem spacer dazwischen Wie bei nem skateboard und als ich mal die forderen konterschrauben etwas enger angelegt habe viel mir auf das die nähte der Felgen schleifen (bei mir) also könnte man da etwas nachhelfen mit sandpapier, aber nicht zu viel sonst läuft man gefahr, das die kette schneller von der felge rutscht!
    Korrektur ! die kontermuttern schleifen an der innen seite des chassies, wenn man diese zu eng setzt, da die schse ganz leicht eiert, bzw die felge etwas scheifauf der achse sitzt.
    na roboter"held" für was hast du denn deine verwarnung bekommen, doch nicht etwa für das hier?:
    ..."den bekomt nicht zu gesicht, der schwafelt nur positive sachen über denn rp6. der lässt sich nicht an die karre pinkeln. er hält die mängel für montagsfehler, ich sehe das als einen dauerhaften mangelhaften zustand.
    wird zeit das er sein kopf mal in den versand reinsteckt."...
    klar ist arexx eine firma, zeit ist geld und firmen haben wenig zeit, bracune aber viel geld, da ist das schon n unterschied als ob die jemand nen robo in 2 jahren baut, das da öfter mal was fehlt, naja dafür gibts ja garantie, und solange du nicht den robo zusammenbaust und die hälfte kaputt machst sondern vor dem zusammenbau den paketonhalt überprüfst und es fehlt was ist arexx verpflichtet innerhalb von maximal 14tagen ersatz zu leisten!
    gut was mich etwas verwundert das es offensichtlich vür arexx schwer ist eine eigene cd zu brennen aber wer weis wieso es da soviele fehler bei den cd´s gibt?!
    Paderborn
    Ich habe zum Roboterhelden schon hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=318339#318339
    kurz meine Meinung gesagt und ich muss mich doch nicht dauernd wiederholen.
    Da habe ich wichtigeres zu tun - z.B. bei echten Problemen helfen.
    Ich bin nun schon seit 2004 hier im Forum mit dabei und habe irgendwie gerade ein déjà-vu.
    Vor einigen Jahren hat sich Herr Bierbach als "Pebisoft" genau identisch verhalten wie heute - wurde dann gesperrt - was ihn natürlich nicht dran gehindert hat sich unter diversen anderen Nicks neu anzumelden. super-castle, robby-fant usw. usf.
    @pebisoft:
    Wozu kaufst Du Dir denn bitte den RP6 wenn Du doch seit über 3 Jahren einen CCRP5 hast und noch einen selbstgebauten Bot?
    OK - war eine rein rhetorische Frage - um weiter trollen zu können natürlich.
    Zu dem CD Problem:
    Das ist ausschließlich in der ersten Serie gewesen da die CD versehentlich im UDF Format erstellt worden ist. Das ist bei allen aus den nachfolgenden Serien nicht mehr der Fall - es können natürlich noch vereinzelt welche aus der ersten Serie geliefert werden bei denen die CD bei einigen Rechnern nicht funktioniert.
    Es ist allerdings ohnehin sinnvoller sich die aktuelle um neue Funktionen ergänzte Software von der RP6 Homepage zu laden.
    Ist natürlich ärgerlich - die CD wird aber kostenlos ersetzt - dazu müsst Ihr euch nur bei AREXX oder Conrad melden.
    Auch sonstige fehlende Teile werden natürlich kostenlos nachgeschickt.
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Es ist allgemein so - egal um welches Produkt es geht - dass sich meist nur diejenigen zu Wort melden die Probleme haben. (oder natürlich diejenigen die unbedingt Probleme haben wollen )
    Problemfälle (s. explodierende Akkus...) kann es bei 2000 Euro Notebooks genauso geben wie bei einem Roboter der 130 Euro Klasse.
    Delmenhorst
    Hi
    @SlyD
    Wieso dann nicht Nägel mit Köpfen machen?
    Sperr ihn und erteil ihm virtuelles Hausverbot (ja das gibt es wirklich) und gut ist, sollte er sich dann wieder neu anmelden einfach ne schnelle Anzeige bei der Polizei und es nimmt seinen Lauf!
    Auf Mitglieder wie pebisoft, super_castle, roboterheld, bierbach ... kann jedes Forum verzichten.
