Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: "gleichrichtung"
    "gleichrichtung"
    Hey leute.
    ich hatte eine kleine meinungsverschiedenheit mit meinem lehrer was dieses aufgabe betrifft.
    es ist gefragt, welche spannung man für Ua mit einem Spannungsmessgerät messen kann.
    Die Spannung die an der Diode abfällt darf vernachlässig werden.
    Ich will bewusst noch nicht meine Lösung posten.
    danke
    Erde
    (230V-Uf)* Wurzel(2) (bei Gleichspannungsmessung)
    edit: das Uf muss aus der Klammer und hinter die Wurzel
    Ich will meine Lösung auch bewusst noch nicht posten
    So viel: Es wird in etwa der Spitzenwert der Eingangsspannung am Ausgang anliegen.
    Jetzt will ich aber mal wissen was dein Lehrer erzählt hat.
    Edit: Ich sage es sind genau 230V*Wurzel(2)-Uf-0,5Ur
    was bezeichnet ihr mit Uf und Ur?
    Die gemessene Spannung ist gleich Ua = -325,2691193 V.
    Weis ja net teoretisch ja rein die Spitzenspannung einer halbwelle müste die Spannung Ua 325V sein oder net?
    Also da der Kondensator sich ja auf die Spitzenspannung auf und die 100uF!
    Und wenn man jetzt hinten mist da ja kein Verbraucher dran ist auch kein Spannungsabfall das heist der Kondensator bleibt VOLL!
    Und das Messgerät hat so nen Großen innenwiederstand das da auch net wirklich viel abfällt!
    Also ich sage
    Ua = 325V
    Zitat Zitat von PICture
    Wieso Minus 325 V ????
    Die Positive Halbwelle kommt durch also oben Plus unten Minus also +325V
    oder verpeil ich da was?
    Ich sehe, dass das Messgerät verkehrt herum (+ auf -) angeschlossen ist, oder?
    Der Pfeil zeigt von + nach -, das ist schon richtig so...
    Der Pfeil bezieht sich nur auf das Messgerät, weil er für die Spannung verkehrt ist.
