Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Signale über Funk von Atmega8 zu Atmega8 senden?!
    Putzbrunn bei München
    @ nikolaus10: ne du danke den spaß hatte ich schonmal.. da hab ich mir ne Türklingel von TCM gekauft... das war was des zum laufen zu bringen... aber immerhin es läuft und hat spaß gemacht!
    wenn du Bascom nimmst brauchst du überhaupt keine UART bibliothek, denke Bascom müsste da schon alles drinhaben. da reicht wohl ein print "hallo Welt" um einen Text auszugeben.
    tipp: UART ist praktisch das gleiche wie RS232, USART oder "Serielle Schnittstelle"
    Hi!
    Und wo "printet" er mir das dann hin also an welchen pin?!
    bzw. wie rufe ich es mit dem anderen mega 8 dann ab?! mit "receive"??
    der mega8 hat zwei spezielle UART pins, einfach mal im datenblatt nachschauen.
    du kannst ein programm schreiben das an den UART irgendwelche signale sendet, beispiel: https://www.roboternetz.de/wissen/in...ramm_in_Bascom
    wenn du den UART mit einem max232 auf RS232 level konvertierst kannst du die signale am pc sehen.
    wenn du zwei mikrocontroller verbinden möchtest, dann verbinde rxd des einen mikrocontroller mit dem txd des anderen. (txd: daten gehen heraus, rxd: daten kommen rein).
    wie du das in Bascom schreiben kannst:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...com_UART_Input
