Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pic auf richtige Funktion prüfen?
    Hallo allerseits,...
    ich würd drigend hilfe bei einem kleinen pic problem benötigen...
    eigentlich treib ich mich mehr in den anderen abteilungen von roboternetz herum und hab von pics wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich keine ahnung
    Nur komm ich leider nicht drum rum...
    also zu meinem Problem...
    ich möchte midi note on befehle von einem midi interface mit der C-control Munit verarbeiten. Die C-control ist leider nicht direkt in der lage die midi daten zu erfassen. Zum glück hab ich eine einfach schaltung mit einem 16F84A gefunden die genau das für mich tut.
    ich hab alles aufgebaut und hab mal angefangen mit meinem multimeter zu messen... denn soweit ich den code verstanden hab müsste der pic die ports R0-R6 beim start für eine sek einschalten. oder lieg ich da komplett falsch...?
    ; Power-on test--put a value of 5 in each sole register (on for 5 * 25 Milliseconds)
    movlw D'5'
    movwf sole_0
    movwf sole_1
    movwf sole_2
    movwf sole_3
    movwf sole_4
    movwf sole_5
    movwf sole_6
    nur ich messe durchgehnd 0,40V an den ausgängen...
    allerdings kommt das midi signal vom optokoppler am pic an (gemessen).
    daher meine eigentliche frage: gibts eine variante wie ich eine pic auf richtige funktion testen kann.. hab leider kein oszi bei der hand...
    für einen TIPP wär ich unglaublich dankbar
    FTZ
    WOB
    die wichtigsten Fragen zuerst: hast du auch wirklich den MCLR an 5V ?
    Die config scheint mir soweit ok zu sein. Wie sieht deine Hardware aus?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Hallo Thomas,
    ja ich hab den mclr an +5V mit einem 10k in serie...
    im grunde hab ich exakt die schaltung auf einem steckbrett nachgebaut.
    aber wenn ich den ic mit spannung versorge passiert nix...
    gemessen
    mclr +5v
    CLKin +2,55V
    RB7 2,8V und fällt auf 2,4 wenn das midi signal vom optokoppler durch kommt
    RB0-RB6 0,4V (da sollt ich doch beim start des pic +5v bekommen, oder?)
    hm beim brennen selber kann ich ja nicht soviel falsch gemacht haben... wenn ich ihn wieder auslesen kann?!
    besten dank!!
    FTZ
    sonst fällt mir nichts ein...
    Bayern
    Also ich hab mir den Code gerade mal angeschaut und erkenne da nicht wo er 1 Sekunde warten soll. Eventuell suchst Du somit einen Fehler den es gar nicht gibt.
    Benny
    cooming soon...
    WOB
    doch, doch inner main weiter unten! mir ist gerade auch unklar wieso das nicht funzt. ich kenne den Befehl sole allerdings nicht.
    geht denn die eingentliche Funktion?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Ich habe den Code nur kurz überflogen (und festgestellt, daß ich von PIC auch keine Ahnung hab ^^)
    Wenn sich deine Vermutung auf diesen Kommentar beziehen sollte, so muß ich aber sagen, daß 5 * 25 Millisekunden keine Sekunde ergibt. Du wirst das also mit dem relativ trägen Multimeter nicht wirklich messen können...
    WOB
    ahhh, stimmt! ich dachte auch es sind 1,25sec
    na bei 125ms wird das Multimeter nix von sich geben...
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Bayern
    Und ich hab schon selbst gezweifelt wo ihr die Sekunde im Code erkennen konntet und warum ich die ned find
    Benny
    cooming soon...
    WOB
    tja, es gibt Tage....
    Kann man nun einfach den Wert 40, statt 5 in das Register schreiben? dann hat er eine sec
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Hallo Leute,
    Besten Dank für eure Bemühungen!!!!
    Das mit den 5*25 msec würd das problem mit dem multimeter natürlich erklären!!! (Mei bin ich dumm )
    Aber ich hab jetzt am Abend mein Oszi wieder dann werd ich das mal genau unter die Lupe nehmen...
    Aja würd das mim Tipp vom T.J. gehn:
    MFG
    FTZ
