Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 16 bit Wert vergleichen?
    Die Befehle CP und CPC sind ähnlich wie dir Subtraktion mit SUB und SBC, nur das Ergebnis nicht ausgegeben wird. Das Carry Flag ist extra für den Überlauf vom low zum high Byte da.
    Südhessen
    Also ich würds so machen:
    vergleich:
        cp r24, 0x35
        brne nicht_gleich
        cp r25, 0x35
        brne nicht_gleich
    gleich:
        was_auch_immer...
        ret oder rjmp
    nicht_gleich:
        was_auch_immer...
    Damit ist in 4-6 CPU--Zyklen der Vergleich abgeschlossen. Die beiden 0x35-Zahlen sind Deine Konstanten, die den Vergleichswert darstellen sollen.
    Dietfurt
    @thewulf00
    Bei abfragen auf gleiche Zählerstände geht das so.
    Bei größer, kleiner Abfragen wirds dann komplizierter.
    Übrigens cp geht nicht mit einer Konstanten. Müsste der Befehl dann nicht cpi heissen ?
    Also
    ldi r16,low(adr)
    ldi r17,high(adr)
    cp xl,r16
    cpc xh,r17
    brxyz oder was auch immer
    find ich einfacher. Wobei r16 und r17 natürlich die Vergleichswerte enthalten müssen.
    r16 und r17 würd ich verwenden, weil mit denen LDI Befehle gehen.
    Wenn die Datenquelle das RAM ist, gehen natürlich auch die Register unter r16.
    Südhessen
    Re: 16 bit Wert vergleichen?
    Du hast völlig Recht, es muss CPI heißen. Das wäre der Punkt, wo ich beim Complieren noch mal drüber gucken müsste.
    Und ein größer/kleiner ist nicht nötig, siehe Aufgabenstellung:
    Zitat Zitat von pacer_one
    Ich habe mir als Schleife einen 16-Bit Zähler mit R24/R25 aufgebaut, kann aber nicht vergleichen um die Schleife bei Erreichen eines bestimmten Zählerstandes zu verlassen
    Dank der zahlreichen Tipps hab ich es inzwischen hinbekommen. In der Woche habe ich leider nur nicht immer die Zeit dran zu arbeiten.
