Hallo H3llGhost,
läuft das Programm im Asuro?
Wenn ja, frage ich mich wofür du den int0-Handler hast. Wenn hier ein 'Input' kommt, dann schaltest du ja die Status-LED (Grün-Seite) immer aus.
Auch habe ich Probleme mit der Initialisierung vom DDRB-Register.
Im Asuro werden mit:
DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED;
die Pin's 0, 1, 2, 3, 4 und 5 als Output konfiguriert. Du machst alle 8 Pin's mit "ldi temp, 0xFF" und "out DDRB, temp"" zum Output.
Funktioniert dann noch der Quarz?
Die von Gock vermuteten prellenden Taster, müsste man testen können. Einfach häufig einen Taster drücken. Per Zufall sollten beide LED-Zustände dann sichtbar werden.
Gruß Sternthaler
Zitieren
