Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: über bluetooth modell auto steuern! bzw beleuchtung steuern?
    hallo!
    bin leider erst neu in das forum dazu gekommen!
    ich habe heuer eine diplomarbeit und würde euch um hilfe bitten
    meine aufgabe: ich soll über den pc z.b ein modell auto steuern!
    das problem ist dass mir die nötigen grundlagen fehlen, bzw weis ich nicht ob es so platinen bzw mikrocontroller gibt die so eine funktion haben, die man dann "nur" programmieren muss
    es würde auch schon reichen wenn der mikrocontroller die möglich keit hat etwas anzusteuern, kann man sich so vorstellen: man hat eine jalousi beim haus oder die beleuchtung, und die möchte man über den pc ( via bluetooth) steuern ( ein ausschalten )
    vielleicht könnte ihr mir weiter helfen
    danke schon mal im vorraus für eure bemühungen!
    falls ihr mehr infos braucht was ich vorhabe, bitte fragen
    thx oli
    Metzingen
    oh,oh. Gab es nicht so was wie "Vorraussetzungen:" ???
    Ich hoffe für dich das wenigstens Eletrotechnische Grundlagen da sind, sonst wird's nix mit Dippl arbeit.
    Mein Vorschlag: Wenn bluetooth nicht bedingung ist, lass es weg! Nehm dir einen Atmel, mach ne RS232 ran und sende mit 868 MHz und beim auto das gleiche nur anders rum. Dann noch ein kleines C-Programm dazu um vom PC aus was steuern zu können und fertig.
    Was auch hilft is googlen. Auserdem sollst du ja dein Köpfchen anstrengen und nicht in Foren alles zusammen basteln. Eine Diplomarbeit ist in der regel eine Wissenschaftliche Ausarbeitung keine Bastelstunde....
    nun denn viel spass noch!
    BlueRobot
    wenn du willst kannst du dir mal die Beschreibung meines Roboters mit Bluetooth-Steuerung anschauen (http://people.freenet.de/blue.robot). Vielleicht hift das weiter.
    Gruss
    BlueRobot
